Liebe Gemeinde,
da ich ja auf meine Kennykiste wg. Baujahrhassle keinen TÜV bekommen werde und ich dadurch die Gelegenheit bekommen habe mit nem Haufen ungenutzter Teile und nem nacktem PKXL1 Rahmen ein neues Projekt zu starten gings Anfang 2016 mit der Umsetzung los. Das Setup steht:
Motor:
Keihin 35 AS
Quattrini M1A 56mm
54mm Welle
Harz4
geänderter Kingpin (weniger Volumen)
kurzer Vierter
Alles in allem war der Motor schon genauso in der Kennykiste verbaut und wird genauso übernommen.
Bei den Rahmenarbeiten ging drum die Kühler ordentlich unterzubringen und die Cutouts für die Schläuche sinnvoll zu schneiden. Das sieht jetzt mit Luftleitblechen, Kühlerhalter und Cutouts so aus:
  • Like 4
Da der Lenkkopf vom XL2 Teil bisschen seltsam ist gibts die fantastische PLC-Abdeckung dazu. Aufs Dashboard anpassen ist eher Schmerz im A...
Der ET3-Lichtschalterspacer dagegen war recht schnell 3D-gedruckt.
Bearbeitet von skinglouie
  • Like 3
Der Kabelbaum ist auch ne eher komplexe Sache. Lichtstrom AC geht direkt auf den Schalter, DC Blinker/Hupe/Wasserpumpe/EGT/Dashboard übers Lenkschloß. Zündung separat auch noch. Als Backup hängt dazu parallel ein wunderbar kleiner A123 LiPoFe 2,3 Ah Akku drauf, der im Raum hinterm Tank perfekt Platz hat.
Hab ich schon bewundert! Gottseidank ists ne PX, sonst wär meine ja PK ja lame... rechte Seite wird allerdings das 2005er M1 Paintscheme mit roten Speedblocks, war glaub ich damals die Laguna Seca Kiste vom Rossi.
So wird's Design, Rossiseite hat noch keine Aufkleber.
Die baut mir dann freundlicherweise wetterfest ein Freund...
  • Like 4
Womit werden diese Illustrationen gemacht?
Wäre es möglich, da an eine Blankovorlage der PK und PX zu kommen?
Also quasi komplett weiß nur mit den Rahmenkonturen, sodass man selber mal ein bisschen bezüglich Design spielen könnte.
Gruß und danke
Tim.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
vor 9 Stunden schrieb dreckige13:
XL1 und keiner hat gemeckert.
Ein Traum.
Hast du mich gerufen?:-D
Ne mal im ernst, super geiles Projekt :thumbsup:. Ich hoffe nur, das Ding wird auch später auf der Straße bewegt!?
vor 7 Stunden schrieb lokalpatriot:
Das ist ja der Sinn der ganzen Übung...
vor 17 Stunden schrieb dreckige13:
Geiles Projekt.
Ich habe dann auch mal aboniert.
:inlove:
Ein Traum.
xl1 ist ja auch die neue ss90
Stimmt, aber Jehova!
Ne XL1 hat durchaus eher ein "Supersprint"-Fahrwerk, Bremse und Lenkgeometrie als eine SS... von der Optik gibt's halt dann klassischen Generationenkonflikt, wie in jeder funktionierenden Familie halt.
Am 24.8.2016 um 09:12 schrieb lokalpatriot:
Das hoff ich auch
Die Kenny R. ist schon gut gegangen.....
Wird ein geiler Hobel:thumbsup:
Rahmen ist beim lackieren, Motor spalten zwecks 2,56 gerade ist auch abgeschlossen. Mal den V-tronic Rotor genauer angeschaut wegen komischem Tragbild aufm Limastumpf - Bingo, der Vtronickonus ist auf der Limamutternseite schlampig gefertigt und hat nen 5-10/100 Absatz vor den letzten 10mm... hat jemand ne Idee wie man sowas angleichen kann?
