Tach Auch bin Neu hier,
Hab mir durch Zufall eine P80X zugelegt...Bj 81 ...leider Lagerschaden nach kleiner Dornrösschenfahrt.
Hab vor eine Grosse Motorrevision durchzuführen (Lager Dichtungen Stehbolzen etc )und in diesem Zuge auch gleich mal ein bisschen zu tunen ,
also meine Vorhaben sind, Malossi 139, Rennkurbelwelle...Frage dazu: muss denn unbedingt gefräst und angepasst werden ???
grösserer Vergaser 24 oder 26 mit Sportluftfilter, jetzt ist ein Dellorto SI 2020D drin , ....mit Düsensetup hab ich keinen Plan, was genau ich tauschen muss, gibt ja hier genügend Düsensets...
und zu guter letzt will ich die Kupplung in eine Sport umrüsten ...was ich da nehme , muss ich noch recherchieren ..?? ( Kupplung sport 200 ??)
was ich noch an der Zündung mach oder verändere weis ich nicht ...anderes Polrad und ein Hot Wire Zündkabel..mal sehen ..
vielleicht gibt es ja ein paar Anregungen ..
wie setzte ich eigentlich ein Nadellager in einer Nebenwelle ein...????
danke und Gruss
Wenn die Originale Kurbelwelle noch in Ordnung ist dann würde ich diese verwenden und ggf einen 135er DR mit einer großen 22 Zähne Kupplung.
Den 20er SI behalten und einen Road drunter schnallen.
Damit läuft die PX dann zwischen 90 und 100 auf dem Tacho und braucht keine 5l auf 100km
Also eigentlich ein unauffällig gut fahrbarer Motor der hält.
Wenn du auf der Suche nach Leistung bist und eh die Welle tauschen musst, dann würde ich direkt den weg in die 125er oder 177 er klasse anstreben
@wheelspin die Welle ist verhunzt ...!!! Gewinde hat ne ordentliche Macke..
Deswegen dachte ich ...gleich mal nee Rennwelle...
also mit der Rennwelle gleich nen 177er ...??und was ist gegen den 139er einzuwenden..??
Sollte ich mit dem 20si die Bedüsung verändern ..??
gruss und danke
Schau mal, ob dir das gefällt:
Tameni-Welle,
24er SI,
177er BGM,
23/64 Primär,
200er Kupplung mit ddog-Korb.
Ich stand vor der selben Entscheidung und bin froh, mich für dieses Setup entschieden zu haben! :wheeeha:
