Hallo Leute,
ich möchte bei meiner PX mit Quattrini M1XL eine Benzinpumpe verbauen. Wo ist es ratsam den Unterdruckanschluss im Membranstutzen zu setzen? Der Anschluss soll ja nach der Membran positioniert sein, diese sitzt aber seht knapp über dem Zylinder.
Wie habt ihr das realisiert? Ev. Fotos wäre toll.
Vielen Dank im Voraus!
anschluß am gehäuse setzen.
da du ja eh den drehschiebereinlaß verschließen mußt, kannst du den unterdruckanschluß direkt in deine verschlußplatte integrieren
Bearbeitet von PXler
vor 6 Minuten schrieb PXler:
Ui, das ist ja mal eine gute Idee - auf die einfachsten Sachen kommt man nicht :-D.
Danke dir! :thumbsup:
Je nach Kurbelwelle könnte das aber so auch nicht die beste Lösung sein. Ich könnte (!) mir vorstellen,  dass z.B. durch eine Vollwangenwelle zusammen mit einem intakten Drehschieber kein ausreichend starker Impuls an der Pumpe ankommt.
eine vollwange hat steuerwangenseitig eine kleinere wange als eine drehschieberwelle und daher sollte das kein problem sein
vor 22 Minuten schrieb freibier:
Ah ok, dann sollte das wohl hinhauen! Das  war nur mein Gedanke, als ich die Idee gelesen habe.
sogar nachvollziehbar
vor 26 Minuten schrieb shamane:
Ich hab eine Membran-Lippenwelle verbaut.
Dann wird das wohl auf jedenfall hinhauen! Je länger ich über die Idee nachdenke, desto besser gefällt sie mir.
Auch wenn es halb offtopik ist, sind die Vollwangen bei den SFs auch im Durchmesser kleiner?
