Leistungsstärkste Auslassgeometrie. zeig und erkläre deine auslaßgestaltung
Ich habe hier Beiträge aus dem Topic https://www.germanscooterforum.de/topic/201089-zylinder-parmakit-144ccm-w-force/ in dieses neue Topic ausgelagert, weil es ja nicht mehr speziell um den Parmakit geht, sondern um das Thema Auslassgestaltung allgemein.
~thisnotes4u
wenn man da aber bedenken hat, kann man auch fläche generieren, ohne die laufbahn weiter aufzureißen.
nennen wir das mal eine passive auslaßverbreiterung und die ist bei jedem zylinder möglich, solange genug material ansteht.
bei meinem falc hat das dann 1,8ps mehrleistung gebracht und beim egig wohl auch.
erklärung kann sich dann jeder selber zu recht legen :-)
Bearbeitet von PXler
vor 2 Minuten schrieb dreckige13:
Projizierte Fläche als Stichwort hilft bei der Erklärungsfindung...
:thumbsup:
und wenn man sich jetzt mal überlegt wie der abgasstrom austritt, sollte man eine gute antwort erhalten
Am 11. August 2016 um 17:50 schrieb PXler:
Genau das hatte bei meinen K1 58x51 Falc auch 2PS gebracht von 29 auf 31 bei "nur" 69% Auslassbreite
Nein. Das räumen kann auch Gerne mal nach hinten losgehen. Wird der auslaßkanal und der Durchmesser am Flansch zu groß verliert man auch mal 1-3 PS. Die Gestaltung des auslaßkanals, besonders hinter der Laufbahn, ist das, was Leistung bringt.
Es gab hier mindestens ein Thema wo die Thematik mit der projizierten Auslaßfläche ergiebig diskutiert und bebildert worden ist.
Ich schreibe jetzt nicht "benutz die Suche", denn ich google auch lieber im GSF, die Suche ist mir zu zickig.
vor 1 Stunde schrieb PXler:
Und wie sollte die Gestaltung dann aussehen? auf den Bildern ist das schwer zu erkennen...
LG
vor 1 Stunde schrieb brettabretta:
LG
angepasst an hub, steuerzeiten und peakdrehzahl.
pauschale aussagen kann man da nicht zu geben
solche geschichten machen dann aber den leistungsunterschied zwischen gleichen motoren aus;-)
och nö, son erklärbär bin ich nicht, das können andere sicher besser.
nur soviel: man muß halt drauf achten, dass der zylinder nicht zu schnell entladen wird und die rücklaufende resonanzwelle nicht zu schnell wieder zurück in den zylinder läuft. spülverluste durch überspülung in die überströmer setzt die füllung mit frischgas runter, was sich dann wieder auf die leistung auswirkt
das nennt mann radiale ausströmung, wenn es beim auslassöffnung in die breite weiter ausströmt
als die laufbahn erlaubt.
sollte mann die ausschnitt von oben ansehen, sieht die kanalform nun die form einer konvex aus
ich habe aber nicht so gute erfahrungen damit, wenn es nicht breit genug frei ausströmen kannst (stehbolzen)
das hat bei mir ca 500 band verloren, ohne leistungsverlust die kanal in die strömungsrichtung pro seite ca 2 mm konvex einfräsen mit grösster mögliche radius
so ca 350-400 rpm band war dann weiter zurück wenn ich die auslasskanal Wieder laufbahnseite verbreitern und die
kanalform enspricht die form einer konkav oder trumpet
sehe hier die einfachen skizzen dafür
im realität wird der radialen kanal Wieder eng oder entsprechend die einströmungsdurchmesser am austritt und nicht wie hier
in die skizze deutlich grösser, und das entspricht aus die konkaven form, wenn es die form Eines trapez hast,
ist die kanal Auch im fläche dann nicht deutlich Enger am austritt.
ob offtopic oder nicht es interessiert mir auf jeden fall Auch vergleichdiagramme oder ergebnisse in die richtung
wo mann wirklich sieht einer vorteil mit konvexer form.
bei mir sehe ich das die grössere expansion direkt nach auslassöffnung hat mir die auslasstemp
deutlich verringert, fördert das ich fahre Einer statischer zündung.
obwohl es sich so auswirkt Auch wenn mann die zündung entsprechend programmieren können weiss ich aber nicht aber warscheinlich können mann
das teilweise verbessern und dadurch die wenigere strömungsverluste nutzen
lg
truls
1 hour ago, brettabretta said:
Und wie kann man das dann noch auf Hub, Steuerzeiten usw anpassen?
ich versteh jetzt nicht genau was du fragen willst?
entweder bearbeitet mann die auslass einmal im leben, und sind zufrieden
damit, das mann dass nach alle hinweise und erfahrungsberichte optimal gemacht hattest,
oder mann hat ein ziel und bearbeitet das auslass (und motor) entsprechend
bis das ziel erreicht wird
oder mann kauft ein fertigen zylinder mit auslass maximal, hub maximal, steuerzeiten maximal,
vergaser maximal, zündung maximal
wie gesagt, war die konvexen form beim mir nicht erfolgreich.
die meisten tuner wissen ja auch (nicht) wo die drossel liegt in seiner motor,
liegt es bei dir beim auslass und du kannst nicht mehr im ringbreite gehen, aber
haben schon kanalfläche, vielleicht bringt das was
lg
truls
vor 23 Stunden schrieb frankfree:
o.k.
also sitzt der auslass oberhalb der beschriftung.
das war meine frage.:thumbsup:
Nein.
Irgendwo unterhalb davon.
Das ist beinahe beliebig und nur begrenzt von der Sinnhaftigkeit bzw. der Restmaterialstärke rings um den Auslaß.
jo, war spät gestern.
der truls schreibt ja, das die konvexe form bei ihm nix gebracht hat.
ich denke mal das die auslassanpassung an einen dickeren krümmer schon was bringt, man aber aufpassen muss, das man es nicht übertreibt.( wie immer)
generell würde ich mir wünschen, das wenn ein fachbegriff wie zb. "projizierte fläche am auslass" fällt, das dann auch zumindest rudimentär erklärt wird, was es damit auf sich hat.
ich habs gestern probiert und bin bei flächenpressung gelandet, obwohl ich das
gelesen habe.
das würde auch verhindern, das immer die gleichen fehler gemacht werden.
oft ist es so, das leute glauben etwas verstanden zu haben, es aber leider nicht so ist.( und da bin ich auf jeden fall eingeschlossen.)
vor 21 Minuten schrieb frankfree:
Und einige Andere haben gegenteilige Erfahrungen gemacht.
Ich übrigens auch, wenn gleich ich auch nicht auf dem Niveau tune wie der Jens oder der Truls.
Bzgl. gleich erklären: das kostet Zeit und ist nicht immer einfach komplexe technische Zusammenhänge wieder und wieder zu erklären.
Das da nicht jeder immer Bock drauf hat und gerne auf die Suche verweist, finde ich genauso nervig wie verständlich, da ich entweder selber schon suchen mußte oder aber einer derer bin, die nicht zum wiederholten Male dasselbe tippen möchten (das aber nicht ganz so oft wie der andere Fall).
Ich weiß, ist nervig, aber mit dem einwerfen von Stichworten hat man zumindest die Möglichkeit google zu bemühen.
Oder genug Aufhänger weiter zu hinterfragen, bis sich wer die Zeit nimmt auszuholen.
  • Like 3
Am 15.8.2016 um 22:47 schrieb Truls221:
lg
truls
ich sehe da jetzt nicht so den zusammenhang zu einer konvexen kanalführung.
die konvexe führung wäre irgendwie schwer in unseren zylindern einzubringen, da die fläche des auslaßflansches es gar nicht zulassen würde, über die fläche des eintrittes zu gehen. kann aber sein, dass ich das nicht richtig schnalle. bei und wäre eigentlich immer eine kankave form vorhanden, wenn man jetzt den eintritt von unten annimmt, da die mögliche fläche am austritt immer kleiner als am eintritt ist.
meine auslaßgestaltung wäre grob sowas
ich würde sagen das ist mehr oder weniger das gleiche Bruder
aufgrund das die radien hier so klein ist das es bringt dir sicherlich ablösung beim
ausströmung, und warscheinlich auch beim rückströmung.
das wäre quasi eine liner das ist zu klein für das kanal.
so hat viele Außenbordmotoren das zumindest mit die aussage
das anpassung von die liner was bringt.
heißt nicht das ich dir nicht glaubt bruder. aber es wird mir teoretisch schwierig zu verstehen !
lg
truls
vor 11 Minuten schrieb Truls221:
lg
truls
ist ja nicht nur bei mir leistungssteigernd und wie du weißt, hab ich ziemlich viele stunden am prüfstand verbracht.
schau dir mal den 2fast zylinder an, der glaub ich, in seiner hubraumklasse unübertroffen ist.
bei dem 2fast ist es noch viel ausgeprägter und ich denke, das da erheblicher entwicklungsaufwand hinter stand.
der neue falc, also der top of evolution, hat es ja jetzt auch so und das sicher auch nicht ohne grund ;-)
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Fährt jemand den LTH Membranansauger in Verbindung mit dem (BGM) Luftfilterkasten? Steht der Vergaser da einigermaßen gut drunter, so dass das mit dem Verbindungsgummi passt?
