Leistungsstärkste Auslassgeometrie. zeig und erkläre deine auslaßgestaltung
ich bringe Querschnitt in den Kanal des Nebenauslassens und mache die Bauchig, im Kanal fräße ich den nach oben und unten da ja auf einer Seite der Steg ist und auf der anderen der Stehbolzen
Es geht dabei nur um den Querschnitt und das wirkt sich positiv aufs fast den ganzen Drehzahlverlauf aus
Die Fläche die man da erzielt,  wird aber nicht durchs Fenster in der laufbahn bedient. Hätte nicht erwartet, dass da diese imaginäre kanalvergrößerung was bewirken wurde. Aber gut zu wissen und wird bei Gelegenheit mal getestet
vor 9 Minuten schrieb PXler:
Weiß nicht du mich verstanden hast aber der Querschnitt im Kanal ist schon wesentlich größer, ansonsten ist das ja extrem beschnitten im Kanal und es hat aus meiner sicht realtiv wenig sinn die Nebenauslässe noch mehr in dir breite zu fräßen
Immer davon ausgegangen dass die Nebenauslässe eine gewisse Größe haben
Teilweise hat der Kanal nur den halben Querschnitt wie das Fenster in der Laufbahn
so hatte ich es auch verstanden, also horizontale Hinterschneidungen ohne Veränderung der Fensterfläche. Im Grunde eine Volumenerhöhung.
Wie das auszusehen hat, würde mich aber immernoch interessieren, vor allem bei einteiligen Auslässen:-D
Bearbeitet von AK200
da gibt es doch hier im topic schon bilder und abgüße zu.
die hinterschneidungen am 3 teiligen auslaß würde ich gerne mal sehen
vor 4 Stunden schrieb PXler:
glaube wir wollen das selbe sehen;-) seitlich hinterschnitten ist klar, nach oben und unten hab ich noch nie gesehen
Die Tage nen 186iger Mugello v4 zwischen gehabt.Prüfstand steht zeitnah an.Schon viele Zylinder gemacht,aber da ging jetzt mal richtig was beim räumen.Da es nicht meiner ist hab ich es dann auch früh genug sein gelassen um nicht in die Bohrungen durch zu brechen..
  • Like 6
ha, erwischt. du kannst ja doch nicht nur 100% markellos :-)
da ist die unterkante an der fase aber unregelmäßig:wheeeha:
ne, sieht ziemlich gut aus und wir sind gespannt
vor 4 Stunden schrieb käthe 1963:
Da bin ich echt gespannt, gibt es vorher?
Schaut gut aus, bisschen in die Breite und auch etwas hoch gezogen?
:thumbsup:
Das sieht gut aus, schön gearbeitet!
Leider kein direkter "vorher - nachher Vergleich" ...
ich weiß nicht, ob es hier schon angesprochen wurde. frage. wäre die hinterschneidung auch bei der auslass-ok denkbar ?
vor 4 Minuten schrieb T5Pien:
ja, mehrfach ...
Am 21.8.2016 um 20:40 schrieb T5Rainer:
Macht man diese "Hinterschneidung" kurz nach dem Port / im Zylinder-Auslaßkanal nur horizontal oder auch vertikal bzw. sinnvollerweise sogar komplett umlaufend?
Grund der Frage:
Beim Lambretta-Auslaß ist bei einigen Zylindern horizontal wenig Fleisch für solche Spielchen. Da würde man nicht nur zum Stehbolzenloch, sondern sogar ganz nach außen durchbrechen. Nach oben und unten steht da mehr Material zur Verfügung.
Am 19.11.2016 um 15:51 schrieb T5Rainer:
ALSO DOCH
Oder macht das Fräsen vertikal bauchig nur bei den Nebenauslässen Sinn?:???:
:whistling:
Ich würds nicht machen. Wenn der Kolben den Auslasskanal grade so frei gibt schießt ein Abgasstrahl relativ nach Unten im Kanal. Ich vermute ein Hinterschnitt nach oben ist Kontraproduktiv.
Bzw. die Auslasskanäle welche mit Hinterschneidungen versehen sind (Honda RS125, Honda RS125 Seel, diverse Crosser) haben das nicht - da ist der Auslasskanal eher etwas eingeschnürt in der Höhe.
Beispiel:
Bildquelle: TM RACING ; FIA: KZ10B - TM 23-M-21 ; Homolgenisation eines Kartmotors,  – Aktualisierungsdatum: 2014-12-19 – Überprüfungsdatum 2015-01-05
Modifiziert von mir.
Bearbeitet von Tim Ey
Beim auslass oberkante habe ich immer die angestrebte winkel so etwa 25-30 grad.
das gilt egal ob gerade oder schräge auslasskanal. die ersten 5 mm von die auslass kanal
das erhöht das effektive querschnitt relativ die ausströmnungsrichtung beim niedrige auslassöffnungen...
beim grössere auslassöffnungen ist die winkel nach unten kontraproduktiv auf effektiver querschnitt.
ablösung ist beim öffnung und schrägen winkel keine thema weil das ist kritischen strömung.
beim 2-takt saab wegen zylinderwand zu wassermanteldicke, sind wir schon beim 45 grad winkel 6-7 mm in die kanal.
das auslasserhöhung ist trotzdem positiv auf leistung im vergleich zum niedriger auslasshöhe mit flachen eintritt.
es gibts sicherlich trotzdem leute im forum das dass nicht getestet habe, das eine andere meinung hat.
lg
truls
Bearbeitet von Truls221
eine horizontale hinterschneidung hinter der auslaßoberkante würde wohl die rücklaufende welle nach unten drücken, was ich persönlich für eher nicht erstrebenswert halten würde.
getestet habe ich das aber nicht, da ich eher keinen zylinder für die tonne fräsen wollte, wenn meine annahme stimmt.
vor 3 Stunden schrieb Truls221:
lg
truls
kannst das mal skizzieren
ist für mich dann einfacher zu verstehen
On 03 settembre 2016 at 10:13 PM, Spiderdust said:
Ich lese hier ja fleißig mit, nun macht mich aber was stutzig in eurer Terminologie:
Flow = Strömung
Bench = Bank
Inwiefern ist eine Flow Bench was anderes als eine (im Deutschen) Strömungsbank?:dontgetit:
Yo homeys schoen langsam gehts los, schluss mit lustig, ab naechster zeit (dh bei mir 100Y+3d und nicht 5.45h) wird zurueckgemessen. Und von jetzt ab (also100Y+3d) wird cfm mit cfm und m/s mit m/s vergolten.
so aber nun ernsthaft ohne meinen kaputten humor, schoen langsam gehts los!
rlg an Alle
christian
Bearbeitet von Yamawudri
iihh kette :-)
bin gespannt, was du uns da präsentieren kannst und schön wäre eine dokumentation der einzelnen schritte mit vergleiche usw.
natürlich nur wenn möglich und wenn du dir das auch antun möchtest.
ps: truls ist da, was die kettenzylinder angeht, immer ein recht guter ansprechpartner, da er da ziemlich viel getestet hat;-)
Bearbeitet von PXler
Yo jens,
schoen abend, haette haette  fahrradkette!
ist ja erst einmal nur mock up aber ich hab den (fuer mich schon bedeutsamen) eisernen willen zur disziplin, leni schau oba) nun endlich auch die 2takter genauer zu untersuchen und va zu behirnen.
Jante (dafuer hab ich prandtlrohre:whistling: und andere kleine tricks) oder lippitsch bin ich keiner aber ein bissl phantasie sollt ich  hoffentlich haben.
Auszerdem will ich irgendwie net ohne behirnte begruendung in meinen zylindern herum-fraesen bzw - eiern.
Wenn ich infos hab gibts definitiv info bzw transfer gegebenfalls (hoffentlich) dann schon in professionell digitaler form!
rlg und schoenen abend
Christian
der yami hat halt seine eigene sprache entwickelt.
aber so langsam kann ich da bald als dolmetscher dienen, wenn bedaft besteht :-)
@freibier
in kuerze (und ernsthaft):
zylinder temporaer auf flowbench montiert
werde demnaechst versuchen volumensstrom
bzw durchflussbeiwerte (wie genau muss ich noch abwaegen) u.ust gas vel. messen.
Weiters "wenns" geht und hinhaut frei nach jante (imho und "v.a." auch der science community genialer 2T pionier aus dem Osten und lt meines wissens ua teilweise wissensbasis von kaaden) zu versuchen die einstroemrichtung zu erfassen.
bzgl. professionell digitaler form: ich habe schon laenger vor in naechster zeit auf professionelles data logging+software aufzuruesten mit dementsprechend ansprechender Datenaufbereitung da  Personen meist wenig Lust haben stroemungs-graduenten bzw -vektoren als handnotiertes Gekritzel auf kaesezetteln zu dechiffrieren!
hoffe jetzt ist es ein bissl klarer, schwer es in 2saetzen runterbrechen.
lg
christian
wenn du deutsch sprichst, bist du irgendwie symphatischer :-)
und wenn du diese aktion dann auch noch auf video festhälst hast du quasi ein stein im brett
Kurz Ot:
Ich spreche durchaus deutsch habe nur einen recht strangen sinn fuer humor (dh sender gleiswitz bzw leni's eiserner wille) und ausufernde gedankengaenge sowie zu dicke finger fuer die hendltasten!
zugegebenermaßen versteht man strukturierte texte aber wahrscheinlich besser!
fuer den rest: kommt zeit kommt rat dh wird noch ein bissl dauern da ich mich va auch gern zeitmäßig verzettel aber ich bin ja selber "hochneugierig" sonst haette ich mir die bench vor fast 20 (unter vielen spott) jahren ja net gebaut!
rlg und gute nacht
christian
Beispiel: Zylinder MXS GP90 zu Falc Top Evo
Wer die Zylinder kennt oder mal danach gegoogelt hat, kennt bestimmt die speziellen Stehbolzen für die ÜS und den Auslasskanal des MXS und die verschlossenen Stehbolzenbohrungen des Falc.
Was wäre, wenn man die Stehbolzen des MXS nicht zurücksetzen würde, sondern einfach belässt? So wie auch beim Falc Top of Evolution zb., nur mit mehr hinterschneidung halt.
Stören die Stehbolzen den (rücklaufenden) Gasstrom merklich? Hat das schon jemand getestet?
Am 25.10.2016 um 19:28 schrieb rod'n'roll:
bin drauf und dran, die hinterschnitte noch ausgeprägter zu gestalten :)
Am 25.10.2016 um 20:48 schrieb PXler:
Ein weiterer versuch mit kurve wäre ziemlich cool.
Am 25.10.2016 um 21:23 schrieb rod'n'roll:
Das ist ein einteiliger rb20
@rod'n'roll:
Hast Du die Hinterschnitte noch weiter ausgefräst? :???:
Gerade eben schrieb rod'n'roll:
hab ich vorgestern tatsächlich.
Auf den Prüfstand gehts die Tage.
Ich bin gespannt, weil an meinem Monza ....
..................... 2016 Trompete .......................... 2017 leichter Hinterschnitt..........
    • Das hier wäre das Objekt meiner Begierde... Gerne auch als 80 km/h Version (sofern es das überhaupt gibt) Dankeeee! (Bild ist gemopst... Danke an Christopallgäu!).
    • Ja das mit dem starten kenne ich. Ich trample mir auch immer einen ab. weiss gar noch nicht wie ich das beim zweiten ciao lösen will das ich auf Racing Optik machen will ohne Pedalen und Seilzugstarter möchte ich nicht montieren. Ah, das wäre übrigens der Gerät um das es geht
    • Vielleicht mache ich demnächst noch mal eine kompressionsmessung. Ich kann mir höchstens vorstellen dass der Zylinder etwas Öl versifft war dann steigt die kompression natürlich extrem. Weil ich hatte beim 13er Vergaser obwohl der nagelneu ist irgendwie Probleme mit dem schwimmerventil. Da ist zwar alles sauber wie es sein soll und die dellorto Vergaser haben ja sogar die aufgummierung beim Ventil. Aber bei offenem benzinhahn hat er mir den Motor mit der Zeit geflutet. Wenn das Benzin dann verdampft bleibt Öl übrig. Ich werde das bei Gelegenheit nochmals messen jetzt mit dem 16 Vergaser habe ich dieses Problem nicht mehr. Aber hauptsache das Moped läuft wie es soll egal was der kompressionsmesser sagt. Ich werde da aktuell auch nichts mehr ändern sondern nur noch fahren und Spass haben. Einzig schaue ich mir mal noch die starterkupplung an vielleicht lässt sich da der Grip noch verbessern. Ist ja nicht das einzige Gefährt das in der Garage wartet. Mein Sohn hat ja noch vier mopeds da stehen, und so wie es scheint bin ich sein Mechaniker, er macht sich wenn möglich leider die Finger nicht dreckig. Die heutige Jugend, starrt lieber auf's Handy   Vor allem haben wir (vor allem ich) den ganzen Winter durch sein Cristal Grand Sport mit Sachs 503 komplett neu aufgebaut. Natürlich viel Custom, weil original Teile verrammelt. Wie auch den Motor mit neuer Kurbelwelle komplett revidierter. Und die alten Autos bräuchten auch mal wieder Zuwendung .
