Leistungsstärkste Auslassgeometrie. zeig und erkläre deine auslaßgestaltung
ok dachte ich mir schon. Jedoch wenn am Röhrchen einklebt, ist der Querschnitt wieder verengt. Wie verhält es sich mit Stehbolzen mit einem Querschnitt der Zylinder - Stehbolzenbohrung? Könnte so auch die Stehbolzen angefrässt werden... Schon mal jemand versucht?
vor 1 Stunde schrieb ferno:
Das kann ja dann auch wieder an - nicht durchgefräst werden.
Kommt auf die Wandstärke an und die Größe des Durchbruchs.
Da müsste man ja die Position bei der Montage ja genau treffen. Also Position (Einschraubtiefe + Winkel) des Stehbolzens. Und die Fußdichtung muss auch immer identisch sein, bzw. kann die nicht mehr so einfach variiert werden.
in dem bereich wo in einem vespazylinder die stehbolzen sitzen tut sich nicht mehr wirklich was, also kann man nach dem fräsen einfach wieder büchsen und gut ist. ich fräse da halt nur auf um besser an die laufbahn zu kommen und von da ab eine hinterschneidung zu setzen
Bearbeitet von PXler
vor 6 Stunden schrieb ferno:
Hab´s jetzt mal so realisiert...
Das hatte ich beim meinem 49ps falc 58-58 auch so , nur würde ich Stahl stehbolzen empfehlen , die kann man sogar anfeilen nicht nur die Büchse
Am ‎01‎.‎09‎.‎2017 um 20:06 schrieb jolle:
Hab heut mal bisschen den Fräser in meinem Ersatzzylinder geschwungen. Ich weiß aber noch nicht, wann ich zum Testen komme.
Mit der linken Auslassform hat mein Motor 34PS aus 138ccm. Das Auslassfenster hat bei beiden Zylindern die gleiche Form mit 72% Breite. Mal sehen, ob die neue Kanalgestaltung noch was bringt. Ich bin gespannt.
Hallo Jolle,
hattest du as auf dem Prüfstand verglichen?
ode schon im Leistungs topic gepostet :rotwerd:
Mal ne kurze Auslassgeometriefrage: Besser Trapez oder Pilzform?
Hab da einen RB25 mit 55% aus der Schachtel und gerader OK mit ca. 7mm Eckradien der auf ca. 68% soll.
OK kann ich aber nicht mehr höher ziehen.
vor 7 Stunden schrieb Scumandy:
Hat sich das mit dem Auslass hinterschneiden eher auf die Reso Anlagen bezogern oder bei Töpfen ebenso bewiesen?
Bei den Resoanlagen eher, das bringt ein schönes Rückspühlverhalten.
vor 14 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Gut für Kolbenringe
Meiner Meinung nach sind die stark verrundeten senkrechten Kanten nicht förderlich für die Kolbenringe.
Dadurch ist die Führung der Ringe ja weiter außen (gleich wie bei nem breiteren Auslass).
Vorallem aber an der Oberkante ist es wichtig einen Radius dran zu machen. Das verbessert die Strömung des verbrannten Gases in den Auslass. Frits Overmars empfiehlt einen Radius von 5% des Hubes.
  • Like 4
vor einer Stunde schrieb joera1946:
Mit welchem Werkzeug bekommt man das so schön hin?
das hab ich mich auchgrad gefragt, sieht verdammt gut aus
vor 10 Minuten schrieb jolle:
5% sind ne Menge...auf z.b. 54 Hub 2,7mm kommt mir extrem groß vor!?
vor 14 Minuten schrieb jolle:
vor 3 Minuten schrieb lokalpatriot:
Radius 3mm bei einem TS1 mit Hub 60mm läuft sehr fein:
vor 54 Minuten schrieb jolle:
Senkrecht die großen Radien verbessern das abströmen der Gase u bringt Leistung.
vor 5 Minuten schrieb lokalpatriot:
also 3mm an der Oberkante und 3mm an der unteren Kontur ebenfalls?
An der Unterkante bringt so eine großer Radius nichts. Der große Radius an der Oberkante verbessert die Ausströmung der Altgase. An der Unterkante strömt ja nichts (außer vielleicht ganz kurz im UT).
Gerade eben schrieb Sieger Bitburg:
Hast du das mal mit und ohne Radius auf nem Prüfstand verglichen?
Ich denke, den Auslass einfach breiter zu machen bringt mehr.
Die Auslass-Oberkante bekommt bei mir auch immer einen Radius vorm Beschichten.
Meine Werkzeuge dafür:
- gebogene Vogelzungenfeile (hab ich bisher nur gebraucht auf dem Teilemarkt gefunden, leider)
- gebogene Diamantnadelfeile (gibts im Set bei Ebay für Taschengeld)
- Gummipolierer (Ebay)
Die Auslass-Unterkante bekommt nur einen Radius wenn sie überm UT endet.
Senkrecht: seh ich wie Jolle. Das ist im Endeffekt eine Auslassverbreiterung mit kleinem Auslass.
vor 9 Minuten schrieb Tim Ey:
alles richtig!
Am ‎23‎.‎11‎.‎2016 um 16:08 schrieb käthe 1963:
Die Tage nen 186iger Mugello v4 zwischen gehabt.Prüfstand steht zeitnah an.Schon viele Zylinder gemacht,aber da ging jetzt mal richtig was beim räumen.Da es nicht meiner ist hab ich es dann auch früh genug sein gelassen um nicht in die Bohrungen durch zu brechen..
Mit was für einem Stift zeichnest du das an?
oder auch an andere wie übertragt ihr euere gewünschte Auslassform in den Zylinder, damit man dann auch sauber Fräsen kann
Ich nehme normalen Benzinstift und klebe anschliesend den Strich mit Powertape ab. Wenn ich nen Auslass mit Steg mache wo eine gerade Oberkante wichtig ist , positioniere ich einen alten Kolbenring genau dort und fixiere ihn mit ein paar Tropfen Attack, dann kannst schön den Kolbenring entlang fräsen.
Das mit dem Kolbenring ist ne gute idee, ich nehme sonst immer nen alten Kolben für die gerade Kante
was ist ein Benzinstift :rotwerd: ich denke du meinst eine Edding
Bearbeitet von weellee
vor 6 Stunden schrieb weellee:
Ja stimmt; wird bei uns so umgangssprachlich genannt :-D
    • Ich habs am Mittwoch losgeschickt
    • Hauptdüse: 110 Nebendüse: 40   Der Vergaser wäre angedacht für folgendes Setup:   Malossi 112ccm Rennauspuff Malossi Verstärkte Feder und Scheiben von Malossi für die Kupplung HP4 Lüfterrad Rennkurbelwelle Mazuchellli Race   Und aktuell ist noch ein 20er Vergaser verbaut.   Was mich etwas stutzig macht ist, dass in der Beschreibung steht das der 24er für 70ccm ist, was ich etwas überdimensioniert finde.   Hier der Link:   https://www.scooter-center.com/de/vergaser-naraku-flachschieber-racing-v.2-24mm-nk20111   Danke.   LG
    • Ohne jetzt auf alle einzelnen deiner Kritikpunkte und deren Analyse einzugehen, kann man die gefühlte Wahrnehmung des Abstiegs ja klar bei vielen wahrnehmen.   Das das GEG ein CDU Gesetz ist und Habeck in die Schuhe geschoben wird, ist nur ein Detail wo Verstand vor Propaganda gehen sollte. Der Untergang der Industrie, Deutschlands und des Abendlandes wird ja gerade aller Orten propagiert.   Als Kind des Potts kenne ich diesen SingSang nur zu gut. Als zuletzt Opel Bochum verließ, wurde auch der Tod der Stadt herbei gesungen. Heute wird auf dem Gelände mehr Umsatz als zu Manta Zeiten gemacht. Das gleiche mit Thyssen in meinem Heimatort, dem Bergbau allgemein, etc. .   Und während die Entlassungen in der Industrie als gefühlter Untergang wahr genommen werden, feiert der DAX ein Alltime High ! Wie könnte das zusammen hängen ?   Und natürlich ist die Politik an all dem Schuld, und nicht das Drecks Managment mit Haftungsauschluss und vergoldeten Dubai-Schokoladen-T-Bone Steaks.   Über eine kurze Erklärung, wie ein Unternehmen, welches sattes Minus macht, Standorte schließen will, und etliche MitarbeiterInnen entlassen will, Dividenden an die Aktionäre ausschütten kann, fände ich süß.   Erschwert wird diese Aufgabe , dadurch das das Wort Anstand eingebunden werden muss.   War früher auch immer Anhänger dessen das Politik im GSF nix zu suchen hat. Allerdings haben sich die Umstände stark gewandelt, auf eine Art ist das GSF ja auch social media, und das ist die Kampfplattform der Blaurechten. Und genau wie bei FB, Insta. etc. ist das Verhalten dort und hier ja gleich, schmierige Lügen, Halbwahrheiten rauskotzen, Gesprächsdiskurse verschieben, und wenn man konkret angesprochen wird, den verkrüppelten Microschwanz, welcher nach brauner Scheiße riecht einziehen, und weg ducken.   Das mag zum einen an der Argumantationsverlorenheit der Blauen liegen, kann aber auch eine simple charakterliche Deformation sein.   Wenn über ein Viertel der Deutschen den Höckler und das Goldman-Sachs Neutrum für wählbar hält, sollte man dazu nicht schweigen, ich will keinen Rückschritt in meiner europäischen Lebensqualität.
