Leistungsstärkste Auslassgeometrie. zeig und erkläre deine auslaßgestaltung
Am 8.4.2021 um 21:55 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Es gab hier mal ne Portmap für Lambretta Stage4 Zylinder mit pilzförmigen Auslass auf Milimeterpapier von T5Rainer.
Irgendwie finde ichs nicht mit der Sufu....
Kann jemand helfen?
Keiner?
Alles Minderleistungsfahrer? ;-)
:gsf_tumbleweed:
Am 16.4.2021 um 22:15 hat jolle folgendes von sich gegeben:
Er macht nen schönen Versuch zu den Hinterschneidungen am Auslass
hmm also ich seh das etwas kritisch, zeitangaben in 1000stel sekunden bei von hand gemessenen werten find ich etwas "unlogisch".
ausserdem muss ein modell nicht immer übertragbar sein auf die grundanwendung, grosse unterschiede sehe ich zb in:
- wasser vs gemisch (kompressibel)
- generelle abmessungen und strömverlauf des modells ist auch sehr anders als am zylinder...
- viel kleber verwendet beim zusammenfügen der platten, den drückts doch nach innen und damit beeinflusst das das ergebnis
- auslassbreite in der realität
- usw.
kenne aber die restlichen videos nicht und hab sie nur überflogen, der scheint sonst schon zu wissen was er tut?!
Bearbeitet von Motorhead
Naja...es ist experimentell was er da tut.
Klassisch das Zeug schrotten bis es anfängt mit Leistung halbwegs zu halten.
Geile Basteleien allemal.
vor 4 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Natürlich ist der Versuch nur mit "Hausmitteln" durchgeführt. Er zeigt aber die Tendenz, dass die beiden bauchigen Formen besser strömen.
Hat sich ja auch bei einigen hier gezeigt, dass die bauchigen Formen mehr Leistung erzeugen.
Die Idee ist an und für sich recht nett, dh will ich auch sie nicht vermeintlich diskreditieren, wobei die Reynoldszahlen bzgl mediumsviskosität, vergleichbarer Strömungsgeschwindigkeit, sowie Durchmesserbereichen, mEa nicht vergleichbar sind.
So ungern ich es sage aber ich behaupte einmal das es in Maßen, abgesehen von interpretierbaren "No na net" (logisch kausaler Zusammenhang auf Wienerisch) Ergebnissen, relative Kaffesudleserei ist.
Vielleicht will sich aber jemand, der sich intensiver mit Reynoldsnummern beschäftigt hat, zu Wort melden.
Rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
  • 5 Monate später...
Frage:
Ausgangsbasis soll ein Tourenmotor sein mit z.B Box und Si.
Kann man ungefähr sagen wenn man mehr Sehnmaß fräst bekommt man ungefähr mehr PS/NM(50/50) mit breitem Band?
Also besser in die Breite fräsen als in die Höhe um den VA für die Box nicht zu erhöhen?
wenn der Zylinder halt genug Futter hat, kann mehr Vorauslaßfläche helfen.
Evtl machst lieber konkrete Angaben zum Objekt. Dann kriegst von Leuten, die das Gleiche haben infos.
  • 1 Jahr später...
Da die Gase dort am schnellsten strömen, der Auslass öffnet ja in der Mitte zuerst und dort ist der größte Druck
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich hatte heute einen Fresser. Hab nen vmc et7 144 mit 3 teiligem Auslass. Hat um die 14500 gedreht als er noch ging. Karre ist in der Früh wegen Temperatur zu mager gelaufen und wurde voll durchgedrückt. Evtl war die hd auch etwas zu klein. Kolben ist auf die Laufbahn geschmolzen. Die alu reste hab ich vom Zylinder abbekommen mit Salzsäure. Hatte Leider nen Nikasil Abplatzer am Steg zum Nebenauslass. Hab jetzt die Stege Beidseitig soweit gefräst das der Abplatzer weg ist. Steg hat auf jedenfall noch über 1,2mm also seh ich da kein Problem. Nun hab ich aber einen sehr feinen Riss im steg bzw. in der Beschichtung bemerkt. Ist das Problematisch?
LG
vor 4 Stunden schrieb demonsword aka alex:
LG
Ich denke ein Bild davon könnte hilfreich sein…
Ich habe gerade meinen SIP / VMC GS 55 Zylinder runter und frage mich, ob es ggfs. Sinn machen würde den Auslass zu bearbeiten, wo ich ihn runter habe.
Ist bei dem Zylinder eine Mehrleistung zu erwarten, wenn ich den Auslass erweitern würde oder wäre der Aufwand zu groß.
Danke schön
Bearbeitet von PK50S47
Am 22.4.2025 um 14:21 schrieb PK50S47:
Danke schön
Kommt auf das restliche Setup an.
