Leistungsstärkste Auslassgeometrie. zeig und erkläre deine auslaßgestaltung
ok dachte ich mir schon. Jedoch wenn am Röhrchen einklebt, ist der Querschnitt wieder verengt. Wie verhält es sich mit Stehbolzen mit einem Querschnitt der Zylinder - Stehbolzenbohrung? Könnte so auch die Stehbolzen angefrässt werden... Schon mal jemand versucht?
vor 1 Stunde schrieb ferno:
Das kann ja dann auch wieder an - nicht durchgefräst werden.
Kommt auf die Wandstärke an und die Größe des Durchbruchs.
Da müsste man ja die Position bei der Montage ja genau treffen. Also Position (Einschraubtiefe + Winkel) des Stehbolzens. Und die Fußdichtung muss auch immer identisch sein, bzw. kann die nicht mehr so einfach variiert werden.
in dem bereich wo in einem vespazylinder die stehbolzen sitzen tut sich nicht mehr wirklich was, also kann man nach dem fräsen einfach wieder büchsen und gut ist. ich fräse da halt nur auf um besser an die laufbahn zu kommen und von da ab eine hinterschneidung zu setzen
Bearbeitet von PXler
vor 6 Stunden schrieb ferno:
Hab´s jetzt mal so realisiert...
Das hatte ich beim meinem 49ps falc 58-58 auch so , nur würde ich Stahl stehbolzen empfehlen , die kann man sogar anfeilen nicht nur die Büchse
Am ‎01‎.‎09‎.‎2017 um 20:06 schrieb jolle:
Hab heut mal bisschen den Fräser in meinem Ersatzzylinder geschwungen. Ich weiß aber noch nicht, wann ich zum Testen komme.
Mit der linken Auslassform hat mein Motor 34PS aus 138ccm. Das Auslassfenster hat bei beiden Zylindern die gleiche Form mit 72% Breite. Mal sehen, ob die neue Kanalgestaltung noch was bringt. Ich bin gespannt.
Hallo Jolle,
hattest du as auf dem Prüfstand verglichen?
ode schon im Leistungs topic gepostet :rotwerd:
Mal ne kurze Auslassgeometriefrage: Besser Trapez oder Pilzform?
Hab da einen RB25 mit 55% aus der Schachtel und gerader OK mit ca. 7mm Eckradien der auf ca. 68% soll.
OK kann ich aber nicht mehr höher ziehen.
vor 7 Stunden schrieb Scumandy:
Hat sich das mit dem Auslass hinterschneiden eher auf die Reso Anlagen bezogern oder bei Töpfen ebenso bewiesen?
Bei den Resoanlagen eher, das bringt ein schönes Rückspühlverhalten.
vor 14 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Gut für Kolbenringe
Meiner Meinung nach sind die stark verrundeten senkrechten Kanten nicht förderlich für die Kolbenringe.
Dadurch ist die Führung der Ringe ja weiter außen (gleich wie bei nem breiteren Auslass).
Vorallem aber an der Oberkante ist es wichtig einen Radius dran zu machen. Das verbessert die Strömung des verbrannten Gases in den Auslass. Frits Overmars empfiehlt einen Radius von 5% des Hubes.
  • Like 4
vor einer Stunde schrieb joera1946:
Mit welchem Werkzeug bekommt man das so schön hin?
das hab ich mich auchgrad gefragt, sieht verdammt gut aus
vor 10 Minuten schrieb jolle:
5% sind ne Menge...auf z.b. 54 Hub 2,7mm kommt mir extrem groß vor!?
vor 14 Minuten schrieb jolle:
vor 3 Minuten schrieb lokalpatriot:
Radius 3mm bei einem TS1 mit Hub 60mm läuft sehr fein:
vor 54 Minuten schrieb jolle:
Senkrecht die großen Radien verbessern das abströmen der Gase u bringt Leistung.
vor 5 Minuten schrieb lokalpatriot:
also 3mm an der Oberkante und 3mm an der unteren Kontur ebenfalls?
An der Unterkante bringt so eine großer Radius nichts. Der große Radius an der Oberkante verbessert die Ausströmung der Altgase. An der Unterkante strömt ja nichts (außer vielleicht ganz kurz im UT).
Gerade eben schrieb Sieger Bitburg:
Hast du das mal mit und ohne Radius auf nem Prüfstand verglichen?
Ich denke, den Auslass einfach breiter zu machen bringt mehr.
Die Auslass-Oberkante bekommt bei mir auch immer einen Radius vorm Beschichten.
Meine Werkzeuge dafür:
- gebogene Vogelzungenfeile (hab ich bisher nur gebraucht auf dem Teilemarkt gefunden, leider)
- gebogene Diamantnadelfeile (gibts im Set bei Ebay für Taschengeld)
- Gummipolierer (Ebay)
Die Auslass-Unterkante bekommt nur einen Radius wenn sie überm UT endet.
Senkrecht: seh ich wie Jolle. Das ist im Endeffekt eine Auslassverbreiterung mit kleinem Auslass.
vor 9 Minuten schrieb Tim Ey:
alles richtig!
Am ‎23‎.‎11‎.‎2016 um 16:08 schrieb käthe 1963:
Die Tage nen 186iger Mugello v4 zwischen gehabt.Prüfstand steht zeitnah an.Schon viele Zylinder gemacht,aber da ging jetzt mal richtig was beim räumen.Da es nicht meiner ist hab ich es dann auch früh genug sein gelassen um nicht in die Bohrungen durch zu brechen..
Mit was für einem Stift zeichnest du das an?
oder auch an andere wie übertragt ihr euere gewünschte Auslassform in den Zylinder, damit man dann auch sauber Fräsen kann
Ich nehme normalen Benzinstift und klebe anschliesend den Strich mit Powertape ab. Wenn ich nen Auslass mit Steg mache wo eine gerade Oberkante wichtig ist , positioniere ich einen alten Kolbenring genau dort und fixiere ihn mit ein paar Tropfen Attack, dann kannst schön den Kolbenring entlang fräsen.
Das mit dem Kolbenring ist ne gute idee, ich nehme sonst immer nen alten Kolben für die gerade Kante
was ist ein Benzinstift :rotwerd: ich denke du meinst eine Edding
Bearbeitet von weellee
vor 6 Stunden schrieb weellee:
Ja stimmt; wird bei uns so umgangssprachlich genannt :-D
    • Irgendwie komme ich mit der Suche nicht weiter  kann mir jemand sagen ob die ETS Banane Plug n Play an die V50 mit Langhub passt?
    • … Daumen hoch für die schöne Kurve und die Fräsereien am Motorblock… Hut ab…   …eigenlich bietet die GS 160 vom unteren Rahmenloch her, wenn man den Stutzen vom Originalschlauch weg macht eine gute Basis für Optimierung… (Basteleien natürlich vorausgesetzt) das Loch ist riesig…  dennoch wird dir mit Schlauch, auch mit sehr großem Schlauch in Verbindung mit der originalen Verhaserwanne immer eine gewisse Einbuße an Leistung bleiben, ich habe da schon sehr viel probiert und auch umgebaut, aber 1PS Verlust blieb immer und bei deinem Motor wenn du am Rahmen oder Tank nix veränderst für mehr Luft, unabhängig der guten Basis der GS 160 würde meine Glaskugel sogar auf 1,5-2PS/NM Verlust Tippen.  Das ist leider momentan mit SI bei den Motoren mit mehr Hubraum die Engstelle. Ich hab da schon eine Idee, aber noch nicht getestet… sollte sich damit der Verlust durch den Schlauch noch weiter reduzieren lassen, erfahrt ihr es natürlich als erstes…
    • Nabend,    eine Zylinderhaube ohne Lufthutze suche ich.   Falls jemand sich trennen kann, würde ich mich freuen.   Gruß Bernd aus Aachen
    • Hallo,   hat hier jemand zufällig einen Ersatzradhalter für 10" (zb für Sprint - also quer hinterm Beinschild) übrig?
    • Nein.  Also, mag ja so bei Stoffi stehen, ist aber einfach nur lächerlich!  Solche Phantasiepreise stehen ja eher beim Worb, aber für die Kohle kannste Dir auch einen Wunschauspuff bauen lassen. Auch verchromt...  Mein Egig Titan Auspuff hat"nur"etwas mehr als die Hälfte davon gekostet   Kommt ja jetzt auch ein bisschen auf das Modell an, also SF, LF oder Lammi, aber z. B. bei der Landsberger SIPpe steht der, allerdings ohne Chrom, für grob 500 drin. Google doch mal selbst, dann weißte mehr...
