Rarität
Alles meins, wird nur hier angeboten und liegt in Stuttgart.
- MRP DS Ansaugstutzen für 30mm mit Schlauch. Wurde mit Kaltmetall o.ä ausgebessert. 60€
- PK Bremse vorne komplett mit Ankerplatte 30€
- Bremspumpe LMl mit schwarzem Hebel.
https://www.lambretta-teile.de/Bremspumpe-R12mm-LML-Vespa-PX80-PX125-PX150-PX200-alle-ab-Bj-1998-PX-Millenium-PX2011
40€
- MMW Zylinderkopf PX200 Malossi für 60mm Wellen
http://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=43322770#Recommendations
60€
- Bremszange, müsste Piaggio sein.
35€
Mit Zylinder auf Block? Weiß ich nicht, bin so nie gefahren.
Hatte am Fuß unterlegt bis QK 1,0 und dann kam irgendwas um 185/131 mit 60er Welle raus. Original Auslass halt...
Da könnte man ja den Steuerzeitenrechner bemühen.
    • Hab jetzt eine DRT 4,0er 17/68 bestellt. Es gibt noch ein 16er Zahnrad, dann bin ich bei 4,25 falls mir die 4,0 zu langsam am Berg sind👍🏻. Sollte ich ja einfach tauschen können. Ist der Sito+ sehr laut ? Will eigentlich gar keine Aufmerksamkeit von den Grünen 😂.
    • Jo, mach das. Schau, dass Du für die Primär vielleicht noch das von DRT angebotene 15z Zahnrad bekommst, dann bist Du nämlich fast (4.53) bei den 4.60 der Piaggio Primär.    Edit sagt: Vielleicht passt auch das 15z Piaggio Zahnrad bei der DRT Primär? Ich weiß es nicht, finde aber kein 15z Zahnrad von DRT. Kann aber auch sein, dass es das Zahnrad mal gab und ausser Produktion ist. Clara Schwester von Edit sagt: Die 15/68, 16/68 wird von SIP auch noch angeboten. Das 17z für die 68z Primär gibts einzeln. Also vielleicht dann die 15/68 kaufen von DRT und das 17z einzeln dazu?
    • Hey,    ok danke für den Tipp  Ich hab die Pflanze jetzt sicherheitshalber mal ins Haus geholt und schau jetzt einfach mal wie sie sich weiter entwickelt.
    • Danke für eure Antworten. Ich muss den Motor allerdings sowieso komplett Überholen. Ich werd dann auf die 4,0er, den Polini 50ccm und einen Sito+ umrüsten. Dann bin ich bisschen flotter unterwegs aber es ist nicht zu krass auffällig. Danke euch 🙏🏻
    • @Sebi1111 .....du darfst eines nicht vergessen, das sind vorgezogene bzw. kultivierte Kräuter aus einem Warmgewächshaus! Wenn deines ein unbeheiztes Glashaus ist, dann darfst Dich bei diesen Temperatur- schwankungen momentan nicht wundern, dass dein Basilikum die Grätsche macht. Basilikum verträgt keinen Frost und wächst auch nicht wirklich unter 10° plus. Die Aussaat von Basilikum im Freien ist normalerweise im Mai angesetzt. Die meisten Sorten, vor allem die als Küchenkräuter angepriesen werden, sind noch dazu einjährig!
