gestern verabschiedete sich auf einmal die gesamte Elektrik an meiner Lusso.
zu letzt funktionierte lediglich die tankanzeige. Die bewegt sich nun auch nicht mehr.
der Motor läuft.
ich habe von meiner anderen Lusso Gleichrichter und Spannungsregler bereits einmal "rüber getauscht". Kein Erfolg!
was kann da los sein?
Also Lusso ohne Batterie, ja?
Leuchtmittel heile? Wenn nein: vermutlich Spannungsregler (Spannung-auf-12V-Begrenzer). Wenn ja: evtl. die Kontakte im weissen Steckverbinder im Kabelkästchen verschmurgelt. Da wäre aber das Funktionieren der Tankanzeige nicht zu erklären ...
Das hatte ich auch,
bei mir war in dem schwarzen Kasten über der Zündung die Kabel verschmort,
dort mal am besten nachschauen.
siehe hier:
gruß Michael
Bearbeitet von m.seebacher
Tankanzeige ist nun auch tot. Spannungsregler hab ich getauscht. War's auch nicht
Aha. Und die Leuchtmittel sind also heile kaputt Punkt oder kaputt heile? Wenn die Leuchtmittel durch sind nützt auch ein neuer Spannungsregler wenig.
