gibts schon einiges zu! einfach mal suchen.
kurz: die pks gabel ist eine lange pv/v50 gabel. und die haben keine scheibenbremsenaufnahme. die xl2 hat eine solche, eignet sich jedoch wegen des durchgehenden gewindes nicht. also nimm ne pk xl gabel. erkennen tust du die an dem groeßeren daempfer. dann haste auch die 200mm aufnahme fuer die scheibenbremse
auf olli's page ist das sehr gut erklaert. www.down-and-forward.de
/klugscheissON
es sollte sich schon um eine 20mm achse handeln, 200mm ist definitiv zu groß.
/klugscheissOFF
:-( sorry, musste jetzt sein :-( :grins: :-D
gruß manuel
Bearbeitet von Manuel136
PK / S-Lenkrohr geht selbstverständlich! Ist dasselbe wie XL (1)-Lenkrohr - jedenfalls in (D). Steht aber auch auf Ollis Seite ...
das stimmt schon, habe auch nichts anderes gehauptet. allerdings wollte er wissen, auf welche gabel man ne scheibe montieren kann. die pks gabel kann man dafuer nicht so sehr gebrauchen. und warum sollte man eine solche gabel einbauen, die laenger ist und nicht mal besser bremst...?
@ manuel
nunja, :-D meinte natuerlich 20 mm. :-(
@ manuel
:haeh: :plemplem: Hallo? PK/S is dasselbe wie PK XL (1). Natürlich geht da 'ne Scheibenbremse dran - das geht nur nicht bei den Sparversionslenkrohren. Und genau das habe ich geschrieben und genau diese Unterschiede beschreibt Olli auf seiner Seite ...
@body...: meine Spar-PK/S hat keine Blinker - aber nicht das "V50-Spar-Lenkrohr". Und ich hatte schon (italienische) PK mit Blinkern und Elestart, aber mit dem "V50-Spar-Lenkrohr" ...
Bearbeitet von t4.
ops... dann habe ich bisher nur pks spar-varianten gesehen bzw. etwas dazu gelesen. darum war ich auch der annahme, dass die pks "immer" mit langer v5o/pv gabel ausgestattet ist.
wenigstens weiß ichs jetzt genau :-D merci t.4
