ich hab hier zwei pv-motoren liegen, die mich eigentlich sehr original anschauen und bei beiden ist eine zündung mit innenliegender zündspule verbaut (gewesen)!
gabs die auf der pv original oder wurden die umgemurkst?
sicher pv, also 125er? kenne so ein ding von einer eher alten 50N die ich mal hatte, da gab's das auf jeden fall, ob das allerdings bei primavera auch vorkam weiß ich nicht.
soviel ich weiß hatte die "nuova" eine innenliegende zündspulen.
das dürfte dann die gleiche zündung gewesen sein wie die der vespa90. zwei lichtspulen, eine innenliegende zündspule (die v50 hatte nur eine lichtspule).
r
euren aussagen entnehme ich, daß die mit 2 spulen und innenzündspule reicht für auf/ab/bremslicht!
und die mit einer spule (neben der zündspule reicht nicht)
ja?
