Hello! Das will ich zeigen, meine Vespa bzw ein Bild habe ich hier im Forum entdeckt, ihr hübsches Aussehen
wurde auch gefeiert. Inzwischen sieht das Stück anders aus. Low budget mäßig das Beinschild verändert,
immerhin durchgeschweisst. Klar, nicht perfekt, aber so bin ich erstmal zufrieden.
Christian aus Freiburg, nicht Miguel. War vor Jahren ab und zu bei Vespa Ausfahrten hier im Badnerland dabei
und bin jetzt gerade wieder ziemlich Vespa besessen. Bin den Motor, 136ccm direkt mit 24er und Vollwange,
immer mit dem Primavera original 125er Auspuff gefahren, was keinen Sinn ergibt. Und jetzt gespannt wie Sau auf die erste
Probefahrt mit L&S 55er. Mal schauen wie oder ob die Eintragung für den Auspuff klappt und was es kostet.
Und ob die Plastikkaskade mit Sikaflex halten wird. USW. Kenne sonst keine Smallframe Liebhaber hier in
Freiburg, muss mal Kontakte knüpfen.
vielleicht änderst du dein beitrage oben im richtung was du jetzt schreibt.
die moderatoren, die leute hier würde dir im Ernst nehmen und du bekommst auch sicherlich freundliche
und hilfreiche antworten!
mein Miguel alarm sind ja nicht unbefügt, Weil der typ hat schon 29 profile gemacht letzter zeit.
du wirst ihn sehen. wenn du nicht ihn bist, dann ist alles gut!
du kennst dich aus mit internet und so, es gibts mehrere nette rollerfahrer in deine umgebung,
und auch ein sehr kompetentes roller werkstatt in Merzhausen.
lg
truls
Ja die Werkstatt in FR-Merzhausen ist echt zu empfehlen. Mache dort die Tage eine
Leistungsmessung. Die Steuerzeiten vom Malossi 136 sollten/könnten für den 55er Auspuff
wahrscheinlich bis ans Limit erweitert werden. Wenn es schlecht miteinander "harmoniert"
verkaufe ich den 55er und besorge einen Franz.
Das würde ich gleich machen mit dem Franz...Obwohl mich ne Kurve von nem 55er auf 136 Malle interessieren würde. Auch wenn ich mir 100% sicher bin, das das so nix wird.
Gruss Chris
Foto von der Kurve folgt wenn ich den Roller ohne kuriosere Zwischenfälle in die Werkstatt bekomme in ein zwei Wochen.
Letztens ist eine Schraube im Lenkkopf, eine von der Platte welche die Züge fixiert, abgebrochen. Konnte sie mit dem
Aldi-Dremel und winzigem "Flex" Aufsatz einkerben und rausdrehen. Erst gedacht gehabt ach du scheiße.. . Die Schraube war zu lang und
am Gewindeende blockiert. Vespa schrauben kann Nerven trainieren:wow:
Grüße, Christian
Wen es interessiert:aaalder::
1) Spachtelschicht vom Beinschild, ominöse Aktion eines Vorbesitzers
2) Als ich die Vespa vor acht Jahren kaufte sah sie zum Kotzen aus im Vergleich zu jetzt
Bin gestern Probe gefahren. Der Auspuff ist noch zu laut, mache neue Dämmwolle rein. Gespannt, wie wenig laut ein Schalldämpfer
mit einem durchgehenden perf. Rohr sein kann?! Bis etwa 6000U/min gefühlte 2 PS. Dann geht es krank ab.
Aber der Motor nimmt ab Halb Gas keines mehr an, ganz komisch. Evtl anderer Zündzeitpunkt nötig?
Vergaser? Undichtigkeiten? ................... Ein Glück kam keine Polizeikontrolle während der Probefahrt....................
Habe einen Auspuff, Polini Evo Maxi bei dem zwei Endschalldämpfer dabei sind gebraucht erstanden, müsste die Tage ankommen.
Einen ESD schraube ich an den 55er, habe Polini Sportauspuff eingetragen. Dann dürfte es bei ner Kontrolle etc.
grob klargehen.
Gestern gelesen, nach Bußgeldkatalog 2016 bekommt man keine Punkte mehr bei zu lautem Auspuff, krass.
Habe nicht genau verstanden ob es Punkte gibt wenn man einen Auspuff drauf hat der nicht eingetragen ist.
Vorhin gab es eine Testfahrt, geil, es wird langsam. Habe den Luftfilter entfernt, danach zog der Motor
im mittleren Drehzahlbereich deutlich besser. Probiere jetzt nochmal eine größere Nebendüse.
Habe den L&S Enddämpfer entfernt und durch einen Polini ersetzt, habe ja Polini eingetragen.
Der kleinere Polini Dämpfer ist leiser als der L&S, die Dämmwolle im L&S war wohl.. defekt.
