Guten Tach,
habe jetzt die zweite Zündkerze kaputt. Seltsam nur, dass die neue ca. 100 km hielt, dann ging der Motor aus. Zündkerze raus - Funken ist da. Wieder rein - Kiste springt nicht an - Kerze ist nass. Neue Kerze rein - Kiste läuft. Vergaser ist 16/10 und sauber. Die Vespa springt mit Choke kalt immer gut an, läuft im Stand super, wenn sie warm ist, beim Fahren unter Vollast mag sie gern etwas Choke. Düsengröße am Vergaser unbekannt, müsste ich nachsehen. Jemand ne Idee, was das sein könnte?
  Am 24.8.2016 um 15:23 schrieb gunNarr:
...beim Fahren unter Vollast mag sie gern etwas Choke. Düsengröße am Vergaser unbekannt, müsste ich nachsehen. Jemand ne Idee, was das sein könnte?
Aufklappen
Das ständige oder häufige, starke überfetten bei Volllast tötet sehr sicher jede Kerze früher oder später.
Da muss ich T5Rainer recht geben. Wechsel lieber die Hauptdüse gegen eine passende anstatt bei jeder Fahrt am Choke herum zu fummeln.
  Am 24.8.2016 um 16:46 schrieb wheelspin:
Aufklappen
Danke! Das hilft mir mehr als das "Oberlehrergetue"! Die technische Begründung suche ich mir selbst raus. Also keine Angst! Wenn ich die Hausaufgaben gemacht habe, schreibe ich gern hier, was ich entdeckt habe. Seid gespannt! Ich bin es auch, habe die Kleine erst seit ein paar Monaten, da  bin ich ja noch "Grundschüler" und muss das mit den Hausaufgaben noch lernen.
Bearbeitet von gunNarr
So! Hausaufgaben fertig! 16/10er Vergaser, 58 Hauptdüse und 38 Nebendüse, Gemischschraube weiter reingedreht, Zündkerze gründlich gereinigt (sie geht wieder), Standgas neu eingestellt. Finde sie nimmt im unteren Drehzahlbereich etwas träge Gas an. Werde jetzt mal ne kleinere Hauptdüse versuchen, evtl. verschluckt sie sich ja beim hochtouren. Schönes WE!
Dello 16/10 sollte eigentlich mit einer HD52 zurecht kommen. ND38 paßt.
Erstaunlich, daß trotz HD58 bei Volllast Choke hinzugeschaltet werden konnte ohne zu viertakten. Ist Falschluft denkbar?
Jetzt hat hat er die Hausaufgaben gemacht. Jedenfalls gibt keinen Strich mehr für Materialien vergessen....
vielleicht liegt es es auch an deinem Zylinder. Die Laufbahn sieht aus wie das Voralpenland. :whistling:
Na prima (sagte der Oberlehrer und klappte das Klassenbuch zu), aber wie erklärt sich denn nun die Sache mit dem gern gemögten Choke, trotz zu großer Hauptdüse?  :???:
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
