Stoßdämpfer steht LTH Midrange im Weg
Moin,
ich hab mich schon durch 2-3 Topics gelesen, hab aber immer noch keine Lösung gefunden...
Ich denk das Bild zeigt es ganz gut:
Der Stoßdämpfer (mit Silentgummi und 48mm Distanzmutter) stößt am Krümmer des LTH Midranges an.
So wie der Stoßdämpfer zum Loch auf dem Bild steht, würde der Roller gerade stehen.
Silentgummi und Distanzmutter sind auf dem Bild nicht verbaut.
Möglichkeiten wären da ja:
1. Loch ins Chassis bohren. Eher ungern, zumal ich das Loch auf Höhe der Sitzbankbefestigung ansetzen müsste
2. Stossdämpfer mit Adapter nach hinten versetzen. Damit hätte ich kein Problem, wenn ich den Dämpfer nicht um 2-3cm versetzen müsste... Alles unter 2cm versetzen wäre für mich verträglich gewesen.
3. Anderer Stoßdämpfer ohne Versetzen. Welche Möglichkeiten gibt's da?
4. Anderer Auspuff: ist eigentlich keine Option.
5. Kombination aus 2. und 3. solange ich weniger als 2cm versetzen müsste?
Verbaute Komponenten:
Stoßdämpfer
- Distanzmutter 48mm
- Silentgummi (auf dem Bild sind letztere nicht verbaut)
- LTH Midrange  (62mm Stehbolzenabstand)
- Parmakit 130 (1mm Fudi, da Gehäuse um 1mm geplant)
- PK Gehäuse in V5B3T Chassis
- PK Gabel
Hat jemand ne Idee?
:rotwerd: Stimmt. War eine optische Täuschung.
Sah auf deinem Bild durch den Schatten auf dem schwarzen Blech so aus. :whistling:
Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Franz-Auspuff.
Lösung war ein selbstgebauter Adapter, der die Stoßdämpferaufnahme oben um ca. 1,5 cm nach hinten versetzte.
Problematisch ist nur die "Höherlegung" durch den Adapter.
Ansonsten wie Chris schon sagte, anderer Dämpfer.;-)
Mit dem Gedanken hab ich eben auch schon gespielt. Ich müsste aber bestimmt 2-3 cm distanzieren. Ist das nicht zu viel - Stichwort Hebelwirkung?!
Bei dir sind's doch so ziemlich genau 2 cm die du versetzt hast, oder?
Welche Stoßdämpfer kommen denn in Frage? Grundsätzlich nur die teuersten? Oder geht's auch günstiger?
Die Qualität des hinteren Fahrwerks ist mir erstmal schnulli. Für den Moment würde ich erstmal auf Low cost setzen, zumal mein Budget nach der ganzen Restaurantions-Arie ziemlich erschöpft ist.
Sowas z.B.? Die Feder ist augenscheinlich nicht bauchig...
http://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+yss+xpro+serie+_yss94932021
Vielleicht auch 2 cm. weiß nicht mehr genau.
Hebelwirkung sollte nicht wirklich ein Problem sein. der Silentblock am Stoßdämpfer oben gleicht ja auch noch etwas aus.
Ich habe den Adapter gleich ein wenig "schräg" gebaut...
BKFlash stellt solche Teile her.
Stoßdämpferfrage kann ich nicht beantworten.
Bei mir war es ein oller Bitubo.
vor 31 Minuten schrieb oldie_v50:
hatte genau das selbe problem. das adapterstück vom bkflash ist bombe, auch bzgl. winkel keine einschränkung. kurven im schwarwald, mit einigen straßenunebenheiten, 120 kmh schräglage - nix. gute 800 km verbaut.
zudem bestens gefertigt/passgenau!
klingt gut! Welchen Dämpfer hast du verbaut?
