Servus Leute,
Meine v56 nervt mir nun schon einige Zeit das Leben schwer.
Problem :
Funke ist schwach und teilweise zundaussetzter.
Was ist gemacht.
Zundspule ist quasi neu
Kondensator neu
Was heute entdeckt wurde.
Hab sie heute mal mit abgeschraubten Lüfterrad gestartet und festgestellt das zwischen Unterbrecher und Polrad es blitzt und funkt.
Das würde das Problem erklären.
Aber die Frage ist wie kommt es dazu?
Danke
vor 3 Stunden schrieb Skifreerider01:
Servus Leute,
Problem :
Was ist gemacht.
Kondensator neu
Danke
Servus
ich bin mir ziemlich sicher das dein Unterbrecherkontakt verschlissen oder
wenn neu ein schlechtes Repro.
wenn nicht  würde ich  die Zündung nochmal neu einstellen und Blitzen .
28 Grad vor OT
Aus meiner Erfahrung ist der Funken bei den 56ern eher schwach, hat aber nix mit
der Zündfähigkeit zu tun .
meiner Erfahrung nach ist ein UB Abstand von ca 0,25-0,3 am besten für die Lange Zunge des UB´s
und sollte natürlich vor dem ermitteln des ZZP eingestellt werden.
ein nachträgliches Einstellen des Unterbrecherabstandes kann leicht mal 4-6 Grad verändern
und dann läuft die Reuse nicht vernünftig
Check das einfach nochmal .
der Rainer hat hier schöne Sachen reingestellt
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_ACMA
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Servus Bernd,
Super merci für deine ausführliche Antwort.
Unterbrecher ist relativ neu, von SIP hald.
Kannst du einen anderen empfehlen?
UB Abstand ist wie du sagst zwischen 0,2-0,3 am besten, wobei er sich sehr gerne verstellt.
Was natürlich auch eine Veränderung des ZZP bedeutet wie du schon erwähnt hast. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht.... Danke für den Hinweis.
    • Hab ich mir auch gerade gedacht. Der Spacer in 16-20mm je nach Pleuellänge und Hub würde Sinn ergeben… Oder hab ich da nen Denkfehler?
    • Grundpreis 140,16€, Arbeitspreis 2,56€. Beides brutto und ohne Abwasser.   Stelle fest, dass wir da gegenüber euren genannten Preisen recht teuer unterwegs sind ...
    • Oha, da geht's um deutlich kleinere Preisanpassungen. Wir liegen nun deutlich über euren "überhöhten" Preisen. Ich werde beim Versorger nach einer Begründung für diesen Preisanstieg fragen. Es wird echt Zeit, für das Gartenwasser einen separaten Zähler zu installieren und die Speicherkapazitäten von Regenwasser aufzustocken.
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
