Hallo Leute,
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rene und 34 Jahre alt. Eigentlich bin ich ein Motorradfahrer aber habe für einen Bekannten eine Vespa hier stehen und möchte diese wieder zum laufen bringen.
Kurz zur Geschichte, das Fahrzeug ist ganz normal gefahren und wurde abgestellt. Nach zwei Minuten wollte er wieder starten und da springt sie nicht mehr an.
Anlasser dreht, Sprit bekommt sie.
An der Kerze ist kein Zündfunke zusehen. Es wurde bereits gewechselt (gegen Neuteile) die CDi-Spule, Zündkerzenkabel, Zündkerzenstecker und  Zündkerze.
Ebenfalls wurde die Zündspule über das Kerzenkabel und den einzelnen Anschlüssen gemessen und die Widerstandswerte sind so wie in den Daten angegeben.
Zusätzlich habe ich die Kabel aus der Zündanlage selbst gemessen. Das grüne Gabel der Ladespule hat 510 Ohm .... schaltet man das Zündschloß aus liegt es auch gegen Masse ... Motor aus. Das weiße Kabel welches vom Pick up kommt liefert 110 Ohm und wenn man am Magnetrad dreht wankt der Wert zwischen 65 - 110 Ohm, demnach sollte das Signal io sein? Der Roller hat auch keine Probleme mit der Batterie oder seren Ladung ... auch der Massepunkt der CDi ist io und wurde ebenfalls auf Durchgang geprüft.
Wo kann der Fehler liegen? Pick up doch kaputt auch wenn er richtige Werte anzeigt.
Gruß Rene
  • 3 Monate später...
