Hallo Experten!
Während der letzten Ausfahrt wurde ich von einem Vespa-Kumpel aufmerksam gemacht, dass das Bremslicht an meiner PX 150 (Bj. 2015) nicht funktioniert.
Zuhause habe ich dann ein bisschen rumprobiert, um den Fehler einzugrenzen. Es schien zunächst so, als ob der Defekt nur beim Betätigen des Bremspedals (also Hinterradbremse) auftritt. So tippte ich auf den Bremslichtschalter am Pedal.
Beim Betätigen der vorderen Bremse funktionierte das Bremslicht zuerst normal. Doch nach einigen Wiederholungen passierte sonderbares: Bremspedal weiterhin ohne Funktion - nun ging aber plötzlich beim Betätigen der vorderen Bremse das Bremslicht auch nicht mehr an und dafür das Fahrlicht komplett aus bzw. wird auf Funzelstärke heruntergedimmt.
Hier scheint also wohl ein größeres Elektrikproblem vorzuliegen.
Kennt jemand dieses Phänomen und kann Hinweise zur Lösung geben?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße vom Niederrhein
Dietmar
Bearbeitet von DIN-PX
Dann ist sehr wahrscheinlich ein Kabel eingeklemmt oder auf gescheuert.
Gerne genommene Stelle dafür ist um das Bremspedal im Rahmen. Hier kann es bei der Montage leicht passieren dass der Kabelstrang zum Schalter eingeklemmt wird.
Es kann allerdings natürlich  noch weitere Ursachen geben.
Am besten die einzelnen Kabelstränge vom System abziehen und einzeln prüfen.
vor 18 Minuten schrieb CDI:
Wenn der Roller wirklich Baujahr 2015 ist, dann hat er noch Garantie. Dann wäre es noch nicht dein Problem.
Grundsätzlich richtig - aber aufgrund diverser Modifikationen am Roller etwas schwierig...
Außerdem ist die nächste Vertragswerkstatt nicht gerade "um die Ecke" - da würde ich im Zweifel lieber erstmal selbst nach dem rechten sehen.
Kurze Rückmeldung nach Reparatur:
Der Stecker am Bremslichtschalter (hinten) hatte sich gelöst (was dafür spricht, dass Luigi ihn nicht vernünftig aufgesteckt hatte) und bekam Masseschluss.
Dadurch war dann auch die Funktion des vorderen Bremslichtschalters gestört.
Nun leuchtet wieder alles wie es soll. :wheeeha:
