Ich besitze eine Vespa PK 50s automatica mit e-Start (VA51T). Beim Kauf (ist schon eine Weile her) wurde mit gesagt, dass in ihr ein 80ccm Zylinder verbaut wurde.
Nun habe ich folgendes Problem: Sobald ich die 50km/h Grenze erreiche, fängt sie an zu stottern und sich zu verschlucken. Auch weiteres Gas geben bringt nix. Sie nimmt einfach kein Gas mehr an und wird langsamer. (ich hoffe ihr versteht, was ich meine) Wenn ich jetzt vom Gas gehe und mich wieder vorsichtig an diese "Schwelle" ran taste, läuft sie wieder super. Es ist halt sehr viel Gefühl nötig :whistling:
Es ist aber scheinbar wirklich Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig, denn wenn ich einen Berg hinauf fahre, kann ich wieder mehr Gas geben, bis ich wieder die magischen 50km/h erreicht habe. Auch bei einer geringeren Geschwindigkeit kann ich ohne weiteres mehr Gas geben.
Es kommt mir vor, als wäre eine Drossel verbaut. Ist das möglich? oder läuft sie einfach nur 50?
Letztens, als ich versehendlich in einen Regenschauer geraten bin, trat dieses Phänomen auch schon bei 40km/h, dann bei 30 auf und am Ende konnte ich nur noch 20 fahren. Das schiebe ich aber eher darauf, dass sie eigentlich ein Sonntagsfahrzeug für schönes Wetter ist. Sie ist halt wasserscheu :-P
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich. Würde mich freuen!
Liebe Grüße von der Nordsee.
Kvote
    • Ich habe meinen BGM-Motor mit 30er Dello, Membran und PoliniBox vor einer Weile von 60/110 auf 62/110 gewechselt und würde es nicht wieder machen.    Der Motor hatte vorher 25 PS und hat es jetzt auch. Der Bereich nach dem Peak ist etwas fleischiger geworden. Aber so richtig Mehrleistung wäre wohl nur drin, wenn ich den Zylinder noch weiter runtersetze. Dafür müsste ich aber Tricksen, denn Spacer habe ich schon komplett am Kopfende eingebaut.  Fährt gut, aber lohnt den Mehraufwand nicht.    Den Auslass hatte ich für die Variante 60 mm um 0.8mm hochgezogen. Heute würde ich eher auf 0.6 gehen.
    • Arztpraxen dürfen wohl ab Juli keine Faxen mehr machen.   Ich weiß nicht, wie es mit dem beA in der Praxis aussieht. Das beSt wurde zwangseingeführt und selbst viele Finanzämter haben kein Interesse daran, sich selbst einen Zugang einzurichten, weil dieses quasi nur für Gerichtsprozesse gedacht und genutzt wird.     Wenn man mal von den Schellackplatten mit 78 oder 86 Umdrehungen absieht, hatte ich immer das Gefühl / den Eindruck, dass eine Schallplatte irgendwie einen besseren Klang als eine CD oder eine MP3 hat. Cassetten waren eigentlich immer nur für den Walkman oder das Autoradio bzw. zum Raubkopieren von großem Vorteil.   Mich hat es an Ostern entsetzt, dass sich meine Tochter eine CD zum "Sammeln" gewünscht hat, die sie nie anhören wird, weil sie die Musik schon längst über einen Streamingdienst jederzeit anhören kann.
    • Super, danke . Dann halte ich mal den Schnellläufer rein.
    • damit kriegst du aber nur größere verdrehungen raus. durch die lagerluft verkippt das ganze wenn man mit dem kickstarter durchdreht und man misst hier mist. ausserdem ist es echt hantier die messuhr sauber zu positionieren und durch das gewackel beim drehen den wert sauber abzulesen. wäre für mich alten schiffbaumechaniker schon viel zu lästig.   ich bleibe dabei, wenn man augenscheinlich nichts sieht was direkt auffällt kostet es einen dichtsatz, 2h und ein bier das ganze zu zerlegen und ordentlich zu prüfen. ggf noch einmal welle beim motorjogi des vertrauens auf rundlauf prüfen lassen wenn selbst keine möglichkeit vorhanden ist.
