Hab grade gesehen dass es den Franz beim SC mit geschraubtem Dämpfer gibt. Weiß jemand ob auf den Auspuff auch die PM Dämpfer passen? Warum gibts den Franz nur beim SC mit geschraubtem Dämpfer??
Danke und Grüße Matze
Bearbeitet von SFMatze
Ja. Ist der PM-Lochstich.
Der Auspuff wird vom Scherer nur noch so angeboten.
Davor war es ein Dämpfer aus Edelstahl der mit Nieten befestigt war. Die neue Version hat eben einen Alu-Dämpfer der verschraubt wird.
So, heute kam der Franz an. Im Vergleich zum pm40 hängt er ganz ordentlich aus der Backe raus. Lautstärke war beim pm40 leiser, der PM Dämpfer war aber auch mit der silent Sport wolle gefüllt. Der Franz bekommt jetzt auch noch die silent Sport und hitzeschutzband. Mal sehen was sich dann noch tut. Leistungsmäßig hat sich gefühlt das Band leicht nach oben verschoben bei mehr Dampf im reso und weniger Dampf im vorreso, wie eben zu erwarten.
vor 10 Stunden schrieb ludy1980:
Die Halterung vorne kannst du noch bisschen nach innen schieben auf der motortraverse dann kommt er noch bisschen ran , der hängt schon tief ...
...das versuche ich heute Mittag mal. Mal sehen was sich dann noch tut. Ich mach dann auch mal noch Bilder mit offener Backe.
vor 11 Stunden schrieb SFMatze:
So, hier die Bilder. Hat nicht viel gebracht. Was meint ihr? Ist das normal oder soll ich ml bei L&S nachfragen?
vor 2 Stunden schrieb SFMatze:
Leg den Hobel mal auf die Seite bis der Auspuff kommt. Wenn du da um die 40 bis 45 grad erreichst, sollte das passen.
Das ist ja nicht ungewöhnlich! Ich würde trotzdem mal höflich bei dem Distributor deines Vertrauens vorsprechen, ob man da was machen kann! Falls nicht, gibt es ja immernoch die Möglichkeit die Sache selber in die Hand zu nehmen oder hier in Dienstleistungen, entsprechende Personen zu bitten, sich dem anzunehmen!
Abgesehen von der fehlenden Schräglage würde ich sagen das der beim Einfedern vorne an der Seitenbacke angeht.
Das sollte im Krümmerbereich, also dem geraden Stück, gedreht werden damit das passt.
Gruß Chris
Bearbeitet von kobaltblau
vor 41 Minuten schrieb Motorhead:
so wie das aussieht würd ich reklamieren, das macht nur probleme - grad wenn mans mal verkaufen mag oder auf einem anderen fahrzeug verwenden.
 Der Franz geht heute wieder zur Post. Hoffe ich bekomme einen zurück der passt. Sobald der neue da ist, poste ich wieder Bilder
Am ‎01‎.‎09‎.‎2016 um 20:59 schrieb SFMatze:
vor 5 Minuten schrieb tarek85:
So steht meiner in der Karosse. Da ist genug Luft in der Kurve.
Aber vergleiche mal die beiden Bilder! Bei ihm könnte man oberhalb des Bellys noch die Mutter der Hauptwelle lösen.:whistling:
vor 6 Stunden schrieb lokalpatriot:
Kaum Unterschiede bei der Halterung :cool:
Ach so:wacko:...dann guck mal auf welchem Segment das Halteblech verschweißt wurde. Zudem werden Äpfel und Birnen verglichen- den von Tarek hab ich selbst geschweißt!:-D Der andere wurde käuflich erworben!
vor 2 Stunden schrieb lokalpatriot:
Das meinte ich ja, da wundert es kaum das eine so tief raushängt.
Ich hatte anfänglich auch Bedenken bzgl der Schräglage aber es fährt sich problemloser als es ausschaut! Wenn man von hinten draufschaut und im Vergleich daneben den 100er Reifen hat, ist das schon einfach ne brutale Birne....
Habe einen Foxdämpfer frisch mit Silent Sport befüllt aber finde es immer noch recht lauf im Vergleich zum PM40. Letzteren konnte ich super mit Thermoband umwickeln, was nach 2 Versuchen beim Franz leider nicht gelang, da sich dieses schon nach kurzer Zeit gelöst hatte :sly: Fahr jetzt so, ist schon erträglich und die Nachbarn gewöhnen sich langsam auch dran....Außerdem muss der Sound ja auch irgendwie zur Optik passen :-D
  • 1 Jahr später...
Ich bin bei meinem Franz in der PK auch verwundert aber das scheint dann wohl normal zu sein.
Ich werde nach den ersten Fahrten berichten
Am 10.9.2016 um 11:04 schrieb michel1990:
Sorry für OT, aber ich kann mich gerade nicht zurückhalten
WAS IST DAS EINE GEILE VERWAHRLOST KARRE :inlove:
