Servus Jungs!
Ich brauch mal eure Hilfe.
Ich habe eine PX alt (Bj.79) mit Batterie und Unterbrecherzündung.
Ich war immer der Meinung die ZGP der PX alt hätten 7 Kabeln. Meine hat aber nur 5, trotz Batterie. Da diese schon 37 Jahre alt ist und die Kabel bald keine Isolierung mehr haben würde ich sie gerne erneuern. Gerne baue ich auch gleich auf elektro um.
Kann ich dann jede x-beliebige ZGP mit 5 Kabel nehmen? Oder auf was muß ich achten? Muß sie speziell für Batterie sein?
PS: SIP Touren Lüfterrad und eine CDI habe ich auf Lager liegen. Ich bräuchte nur eine entsprechende ZGP.
PPS: Aus Unwissenheit hatte ich auch mal eine ZGP mit 7 Kabeln gekauft. Kann man diese umbauen?
Die variante cdi zündung mit batterie bei px alt haben 7Kabel  3 für die cdi und 4 für die bordelektrik.  Px lusso hat 5 kabel, 3 cdi 2 bord. So falls du denkst es geht nicht auf, dann musst du das grüne kabel zur cd verlängern. Dann gehts auf.
Ich studiere gerade Schaltpläne.
Das hier ist Schaltplan so wie er in meiner PX ist:
px125-150_12v_mit_blinker_und_batterie.j
Und so wie icch das sehe ist das der gleiche, nur mit 7-Pol und CDI:
Wenn ich mir das so anschaue, dann dürfte es kein Problem sein auf elektronische Zündung umzubauen. Oder?
So, ich habe umgebaut. Alles kein Problem. Mußte nur das grüne Kabel verlängern, wie fuffbuff weiter oben schon schrieb.
Die Batterie wird auch geladen.
Jetzt kann ich beruhigt weiter fahren.
    • Nun ja. Bin betroffen und meine fährt ÖPNV. Gut, wenn er kommt. Manchmal gar nicht, oft zu spät. Manchmal kommen sie nicht an, manchmal verweigern Busfahrer die Mitfahrt obwohl der Bus nach Fahrplan noch regulär erreicht wurde. Manchmal passieren Unfälle, manchmal werden Kinder irgendwo ausgesetzt weil der Fahrer falsch gefahren ist. Es gibt hier reichlich Fälle, die einem früher nie passiert wären, als die Busse noch von Fahrern der „DB“ in Hemd und mit Krawatte, so wie ich sie kennengelernt habe, pünktlich und zuverlässig fuhren.   Wer sich den Spaß machen möchte: Google, BusChaos MYK   Reicht für nen ganzen Abend Lektüre, Podcasts. Bis zur Anzeige wg Freiheitsberaubung, Trunkenheit, Unfallflucht, ALLES dabei!   Tatsächlich sind Leute eigenes Fahrzeug hier komplett angeschissen. Ein Junge aus dem Ort hat über 50% seiner Urlaubstage(!) im Letzten Jahr einsetzen müssen, um Nichterreichen seines Ausbildungsplatzes abzudecken, dem AG ist es egal, warum er da nicht ankommt, und der arme Kerl ist sozial schwach und kann sich kein Fahrzeug leisten.   Der wird inzwischen oft auch von irgendwelchen Leuten gefahren, und da geht es nicht um 5km die fußläufig zu machen wären.   Ich lade ein, hier bei uns mal mit mir zusammen ne Runde Bus zu fahren. Da sieht man plötzlich mal die Realität.
    • "Ein Muss für Sammler oder Liebhaber, die ein Stück italienischer Geschichte ihr Eigen nennen möchten."   Da kann man auch einfach ne olle Pizza essen. Das ist auch italienische Geschichte
    • Kleiner Tip noch...kauft nicht Thunfisch in den Minidosen vom Tiernahrungshändler. Man kann auch den normalen Thunfisch in Öl, was gut fürs Fell ist, oder den normalen in Wasser kaufen. Ist qualitativ viel besser als das Tierfutter für die Katzen und lieben die sowieso. Und es ist mehr drin
