Hallo Miteinander,
Seit ein paar Wochen fahre ich einen VHSB34 und komme mit der Einstellung nicht zurecht (vorher PHBH30, hab ich mit der Zeit geschnallt, aber der hatte nicht so viele Düsen ;-) )
Könnte mir jemand helfen das Dings zu verstehen???
1: Hauptdüse, darunter der Düsenstock
müsste im ganzen Bereich Wirkung haben
Im Düsenstock ist die Düsennadel, je dünner die Nadel wird um so fetter?
2: Nebendüse, darunter auch ein Düsenstock
wie das zusammenspielt - keine Ahnung, habe gelesen, dass der Stock nicht kleiner sein sollte als die Düse?!?!?
3: Starterdüse nur für den "Start" zuständig?
4: Nadelstock (-ventil?) mit Nadel (wofür ist die Kerbe in der Nadel?)
Mein Setup:
HD 225
MR 264FN
Nadel K24, 2.v.O
ND 35
Düsenstock B50
Starterdüse 60
Nadelventil 250
Schwimmer 36 gr
Ich schätze ich klinge wie ein Trottel, aber welche Düse ist für welchen Bereich zuständig???
Vielen Dank für Eure Unterstützung...
Gruß Terry
dein 30erPHB hatte gleichviel Düsen (bis auf den Zerstäuber unter der ND, da bin ich mir nicht sicher). Zu den Wirkungsbereichen der Düsen/Nadel einfach mal Google bemühen, da findet man ziemlich schnell das Dello Handbuch. Einziges Problem was ich bei dir sehe ist vll dein FN Mischrohr (Infos dazu gibs im Dello VHS Topic), allerdings fahren auch manche mit diesem durch die Gegend. Zum Zerstäuber unter der ND kann ich nur soviel sagen, das diese manche aufbohren, manche lassen es kpl. weg und ich selber hab dort noch nie was angegriffen.....mfg
Bearbeitet von ganja.cooky
Hey ganja.cooky,
vielen Dank für deine Antwort.
Bei den Düsen hast Du wohl Recht... Aber irgendwie ist der VHSB schwieriger einzustellen.
Wie ist denn dein Setup?
Hi! Mit der Bedüsung kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, wäre es ein "normaler" VHS mit DP/DQ Mischrohr würd ich so was wie ne 160-165 HD und eine 45-50 ND für den Anfang rein geben (bei einen SF Setup), bei deinem Hybrid Vergaser (soll angeblich bei 2 u 4Takter funktionieren) sieht die Sache aber anders aus.....der GSF´ler Inujasha fährt so einen Vergaser erfolgreich und schrieb folgendes:
FN Mischrohr funktioniert!  Ist aber etwas anders von der Bedüsung her. ND sehr Mager & HD sehr Fett.
Als Anhaltspunkt.
Ich fahre jetzt auf meinen Wforce 60 X 54.
Bullet Falc. 196/129
34 VHSB QD R
HD195
ND 33, Mischrohr 30
50er Schieber
Mischrohr FN 262
Nadel K36 1. Clip
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter?
was auffällt is halt das du mit deiner HD doch mega groß bist......vll hilft dir das.:cheers:
....hier noch das VHS Topic-->
