GSFWA Steuerung Elektromotor
Hallo Gemeinde,
Ist erstmal nur ne fixe Idee, aber ich habe folgende Überlegung.
Ich habe einen älteren PKW Anhänger ohne Rückfahrautomatik.
Sowas hier
Zum Rückwärtsfahren muss der untere Hebel hoch, fährt man allerdings beim rangieren kurz vorwärts fällt er wieder runter.
Meine Idee wäre jetzt über die Stromversorgung des Rückfahrscheinwerfers einen Servomotor anzusteuern der mit einem Seil / Kette den Hebel hochhält.
Die Frage ist nur wie ich das Schaltungstechnisch mache, da der Motor schon eine Art "Endanschlag" haben soll und nicht unendlich ziehen soll wenn Strom drauf ist.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Bearbeitet von c_rath
Von der Leistung und Funktion her brachst einen Scheinwerfer Öffnungsmotor von einem alten Fiat X1.9.
Das ist im Prinzip ein Scheibenwischermotor, welchen Du in 180° schritten stoppen kannst.
Oder Du baust Dir einen Scheibenwischermotor die Nocke um , dass er das kann.
Ebenso kann ich mir vorstellen, dass ein Motor von einer Zentralverriegelung das machen könnte.
Bearbeitet von da Huber is
