Hi Leute,
ich muss einen Auspuffflansch abdichten. Kann man dazu Dirko HT nehmen? Da hätte ich noch eine offene Tube da. Oder ist das eher nicht zu empfehlen?
Es gibt ja extra Auspuffdichtmassen. Der Auspuff sollte jedoch nicht heißer werden als der Zylinderkopf. Oder irre ich mich da? Der Auspuff wird ja im Gegensatz zum Zylinder nicht extra gekühlt, liegt jedoch im Fahrtwind.
Was meint Ihr? Hat das schon mal einer gemacht?
Danke im voraus,
kbup.
Dirko HT ist wirklich top! Nehm ich auch immer und gerne und zum Auftragen mit der Hand würde ich Medizinhandschuhe anziehen :thumbsup:
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
    • Wäre in diesem Fall die 57er welle original oder eine mit mehr Steuerzeit?
