moin zusammen,
ich benötige technischen beistand. nicht in eigener sache, es geht vielmehr um den motor eines guten bekannten: herr klemmerkönich.
herr klemmerkönich fährt human, nicht wie eine wildsau, hat aber dauernd klemmer. und ich weiß keinen rat mehr.
setup:
 - 133er DR, 133er polini
 - 51er welle (bereits nr2, denn nr1 ist der klemmerei erlegen. verdreht und so)
 - franzl höllentröte
 - 24er dello, neu. HD 108, ND 60, schieber und nadel standard (3. clip von oben)
 - block bearbeitet, ÜS angepasst
 - drehschieber
 - pk zündung, pl170 polrad, 17°
 - sprit: super
 - mischöl: divinol 2t süntätick
der motor war zwischenzeitlich offen, da das geklemme einfach nicht aufhören wollte. die kerze sieht gut aus, evtl nen ticken zu hell. aber nur nen ticken.
pickup wurde gewechselt, cdi auch (noi!).
zwischenzeitlich war der zzp bei heissem motor am springen. also pickup und cdi gewechselt: zzp-springen ist weg. dennoch klemmer. der zylinder selber kann auch nicht schuld sein, ist mittlerweile der 3. drauf.
entweder dreht der hobel nicht gescheit hoch, so dass man magerer bedüsen muss, worauf hin das teil dann einfach mal klemmt.
so wie ich die gg 133er kenne, kann man denen ne menge antun, bevor sie in die binsen gehen. aber vorhin auf der schnellstraße (hihihi, in der baustelle^^) hat der bock wieder geklemmt, bei etwa 2/3 gas und 90 km/h. kerze sah ok aus, zzp ist (als sie vorhin wieder ansprang) nicht gehüpft. motor war knackeheiß. vorzündung ist 17°.
hat mir jemand ne idee?
vielen danke und grüße aus kiel
Luftfilter verbaut? Welches Mischrohr?
Bei MR AQ264 Nadel mal eine D29 auf #3-4 in Verbindung mit HD hoch auf 112, ND lassen. Alles ohne Filter. HD könnte ggf. sogar noch fetter, musst du TESTen.
Bearbeitet von Spiderdust
Mein Ansatz war auch eher, eine etwas passendere Nadel zu versuchen, da die D22 bei den wenigsten Motoren was taugt.
Wenn die Nadel aber geändert wird (hier die D29 als Beispiel, die etwas magerer ist als die D22, hier aber tiefer höher gehängt wird), darf man gern auch nochmal nach der HD schauen.
Aber macht mal.:cheers:
vor 20 Minuten schrieb Spiderdust:
hier die D29 als Beispiel, die etwas magerer ist als die D22, hier aber tiefer gehängt wird
Du meinst wirklich tiefer bei magerer Nadel? Mit welchem Mischrohr?
ne, ist nicht geplant!
ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wegen ein bisschen falschluft oder ner falschen nadel dauernd der zylinder übern jordan geht. son grauguss kann man mit terpentin und olivenöl fahren...
um das auszuschließen, würde ich mal das laufspiel kontrollieren lassen. Vielleicht ist der dr ja wegen der bedüsung weggeklemmt, der polini wegen zu geringem laufspiel. Oder beide wegen zweiterem/ersten. Hatte mal n 75er polini, der mir unmittelbar aus der schachtel heraus geklemmt ist. Eigentlich schon vorhet, weil der kolben nur sehr schwer in den zylinder ging.
vor 50 Minuten schrieb pedalo:
Warum nicht? Mager ist mager, wenn es denn so ist. Und grade der 1/2 - 3/4 Gas Bereich ist nicht immer leicht einzustellen.
Man befindet sich im Reso, aber noch vor dem eigentlichen HD Bereich. Was, außer der Nadel (und Mischrohr), sollte da der Übeltäter sein?
zum vergleich.
dr 133 mit 24 phbl, nd53, hd 98, dritter clip von oben, original mischrohr, d22 zahnstocher läuft bei mir in jedem bereich völlig problemlos.
allerdings mit banane.
wo haben die beiden zylinder geklemmt?
klassisch am auslass( bearbeitet?)
oder an oder gegenüber eines stehbolzens?
stehbolzen alle fest im block und gerade?
haarriss am kwg?
viertakt dello erwischt?
zzp wirklich auf 17-19°?
ori polrad mal probiert?
wirklich sehr merkwürdig.
ich wunder mich immer wieder ,wie fett einige fahren können
ich bin über 102er hd auf 25dello bei polini 133 nicht raus gekommen,alles ab 105 war zu fett,nadel 2 clip
am besten ging aber der 30er dello, obwohl da ja wieder andere bedüsung herrscht.da liegste bei 130er  135er düse glaube ich.
aber irgend ein hitzeproblem wirds wohl sein
schleift die welle,dreht er schwer ?
macht der auspuff dicht,?
ich hatte mal einen auspuff günstig geschossen weil der typ meinte der ist kacke,so kacke konnte ich mir einen zirri nicht vorstellen .
da war aber nur eine verpackungsstyroporflocke ,die bei mehr druck das endrohr zudrückte  :)
Mein Schrotthaufen ist es, alle Klemmer sind im Teillastbereich passiert. Bei dem Setup ist ein Franz mit dran( bischen zu doll für den Zylinder) aber Polini ist das Ziel! Bevor der DR nicht löppt kommt der andere nicht drauf! WDR Lima ist grad defekt, wird getauscht. Im Teillast Bereich marschiert sie wie sau, oben und unten stottern, sprich zu fett. Mischrohr und Nadel wären jetzt auch meine letzte Idee. So schwer kanns ja nicht sein, den Karren mal länger als 20km zu fahren!
die Frage wäre welche Nadel kombiniere ich mit welchem Mischrohr, ohne die HD ausser gefecht zu setzen. Da habe ich einfach zu wenig Erfahrung!
Morgähn!! Klemmer immer an der gleichen Zylinder stelle???? Könnte auf win schlecht bearbeitetes Motorgeh. hindeuten!  die HD is schon gut ... die dritte Position und Klemmen passt net!!!
3er is "fetter" im Mittelbereich genau beim reiben!!!
Was is den für ein Mischrohr und Nadel verbaut??
Ideal wäre 264iger mit der D22 2v.o.!!!
Nur mal zum anraten - der adrian soll mal mit dir Auspuff tauschen - du den INOX und er den franzl!! dann könnte man den aprupt abmagernden faktor aufgrund einsetzenden Redobereich ausschliessen !!!!
Lg
Güni
Grade wenn's zu mager ist, kann man das schnell auch mal als 4-Takten missinterpretieren.
Tips zur Bedüsung gab's doch schon einige, such dir da was aus. Ich persönlich würde bei HD um die 110-115 ohne Filter starten, MR AQ264, Nadel D29 #3, ND50.
Und dann halt testen. Abdüsen geht nicht mal eben in 15 Minuten.
vor 4 Stunden schrieb frankfree:
zum vergleich.
Banane bügelt sehr viel glatt, besonders auch eine nicht optimale Nadel. Ohne Reso-Pott merkt man das halt nicht.
vor 1 Minute schrieb cqp2000:
264 und D22 sind drin, Reiber/Klemmer immer gleich am Auslass.
Setz die Zündung mal auf 18-19°, Auslassklemmer deutet auf zu späten ZZP hin.
vor 2 Minuten schrieb cqp2000:
Danke für die Tipps, morgen WDR machen, vorher abdrücken und dann den Gaser angehen. Nadeln hab ich bestellt
 Drück den klumpen ab und du siehst was sache ist ;-)
Der WDR ist nicht problematisch.
Bearbeitet von insidedev
vor 12 Stunden schrieb bull:
wäre gar nicht unschlau ^^ aber dann hab ich ja die klemmerei! :-D
vor 10 Stunden schrieb Rally 221:
Öl
divinol
vor 12 Stunden schrieb Spiderdust:
öhm... zu spät kann klemmer geben? dachte das läuft kälter und hat weniger dampf. 17° is da doch in alle richtungen total safe, oder? aber gut, bei der karre schließe ich nix mehr aus ^^
vor 5 Minuten schrieb cqp2000:
Erst tanken, dann Öl
Wenn das Öl sich ähnlich wie Himbeersirup in einem Wasserglas bei nachträglichem einfüllen am Boden absetzt und sich erstmal nicht vermischt hast du im Tank erstmal kein Gemisch auf den ersten Metern.
Füllst du erst die zu erwartende Menge Öl hinein und dann das Benzin sprudelnd darauf hast wie beim Himbeersirup gleich eine relativ vollstandige Mischung. Wenn es keine 4 Liter im Nachhinein waren sondern 4,5 oder 5 dann macht es auch nichts dass dann nachzuleeren.
Wäre mein Tipp, ist m.M. nach nur Gewohnheit ;-) !
das nächste ist noch die quetsche. die köpfe der polinis sind teilweise sehr unsauber gearbeitet und haben eine sehr unsaubere quetsche. ich habe festgestellt, dass viele menschen offensichtlich kein ohr haben für das "teillastklingeln" bei meist zu magerer/heißer verbrennung. die quetsche sollte mit polini oder dr originalkopf und resopott (welche steuerzeiten fahr i hr überhaupt? ) nicht unter 1,3mm liegen. das geht meistens in die hose.
von der Bedüsung her seid ihr nicht ganz falsch, allerdings braucht der Mopped im Teillastbereich mehr saft. Meiner Erfahrung nach mögen die kleinen PHB gerne extrem fette Nebendüsen beim originalen Mischrohr. Bei magereren Nadeln wird es oft lächerlich groß, fahre ohne Luftfilter mit Polinipott mittlerweile ne 75er Nebendüse bei D26 HD100. Das passt erstaunlicherweise ganz gut.
Ein Ansatzpunkt wäre noch die Zündkerze. Eine zu helle kerze bedeutet nicht grundsätzlich eine zu magere Verbennung, durchaus aber eine zu heiße Verbrennung für die Kerze. Wichtig ist, dass die Elektrode der Kerze nicht anfängt zu glühen. Dann kommt man in den Bereich wo der Motor auch ohne Zündung einfach weiterläuft, was jetzt tendenziell nur geil ist, wenn man nitro im Tank hat und der Motor vll 5 kubik hat. Ggf einfach die Kerze gegen ne B9HS oder B10HS tauschen. Entspricht Bosch W3AC oder W2AC.
Eigentlich sollte 17° wirklich safe sein, aber wenn's regelmäßig am Auslass klemmt, wird's wohl da zu heiß.
Und wenn das Gemisch zu spät zündet, also der Kolben schon abwärts geht und ggf. sogar der Auslass kurz vor dem Öffnen ist, geht die Flamme voll genau da raus.
Ist natürlich ein Extrembeispiel, aber so können halt auslass-seitige Klemmer entstehen.
Andersrum gibt's ja auch: zu früh gezündet und es gibt voll eins auf's Dach. Das äußert sich dann eben in Klingeln und irgendwann Motor aus, weil Loch im Kolben.
schaut euch mal den enddämpfer und stinger an. nicht das da rumgepfuscht wurde und ein zu kleines rohr verbaut ist.
sowohl das lochrohr im enddämpfer als auch der stinger sollten nicht unter 22mm innendurchmesser sein, sonst drohen auch klemmer.
