Hallo Zusammen,
da ich meinen Urlaubszufallsfund - eine  Utilitaria -  wiederbeleben will such ich Stück für Stück Antworten auf Dinge die mir auffallen und die ich in etwa originalgetreu ersetzen möchte oder muss. Ist nicht so einfach was rauszufinden und daher mal die ersten Fragen
  • Wie dick ist der Keder (dessen sichtbare Wulst) ca. der unter den verschraubten Backen sitzt und welche Farbe hat er
  • Mit welchen Schrauben (Kopf, Größe etc.) sind Gepäckfachbacke und Motorbacke verschraubt
  • Mit welchen Schrauben (Kopf) sind die Trittleisten verschraubt oder waren die genietet
  • Wie sieht das Kaskadenemblem aus
  • Gibt es eine Gepäckfachklappe die generell von der Form passen könnte oder gibt es ein Repro einzeln oder kennt jemand jemanden der eine über hat
  • Welche Lager etc.  braucht man von welchem Motor um den Motor zu überholen
  • Welche Bremsbeläge sind verbaut oder passen
  • Welches Lenkkopflager passt und wie groß sind die Kugeln
Ich freue mich über JEDE einzelne Antwort und sag schon mal Danke im Voraus!
Bearbeitet von jan69
vor 2 Stunden schrieb athanasius:
Keder und wohl noch andere Teile gibts beim Pascoli:
http://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=557
Danke dir, aber ich suche trotzdem die Dicke und Farbe von dem Keder, weil ich keine Lust habe -  wenn es nicht unbedingt notwendig ist -  etwas das als Meterware für wenig zu bekommen ist,  in der Feinkostabteilung zu kaufen ;-)
Am 5.9.2016 um 08:47 schrieb jan69:
Also bei der U würde ich aber gar keinen Kompromiss machen. Meterware klingt so nach Gartenschlauch.
... Ging was schief grad....
Danke für das Bild und das Messen.
Kannst du evtl. noch was zu den beiden Backen Verschraubungen sagen? Das wäre extrem toll!
Jan
an deiner stelle würde ich das gerät einfach an irgend einen irren spekulanten verticken. gibt sicher gut fünfstellig. davon kaufst du dann was geiles.
wenn du natürlich schon satt bist und auch alles geile schon rumstehen hast, dann behältst du das gerät, schaust über die jahre, ob du originalteile findest, und freust dich derbe über eine absolut skurrile, aber eben auch unbrauchbare karre.
so würde ich das machen. wenn ich satt wäre.
schick mal nen preis.
  • Like 3
...eigentlich will ich sie nicht verkaufen sondern so wie sie ist zum fahren bringen...ausser es kommt ein sehr unmoralisches Angebot,  das mich ins wanken bringt.
Jan
vor 11 Stunden schrieb JungSiegfried:
wieso unbrauchbar? also warum unbrauchbarer als beispielsweise ne v30/v31 ? (kein sarkasmus, ernste frage ob die U irgendwelche besonderen unbrauchbarkeiten hat) klar, motor lahm, fahrwerk gruselbahn und bei dem wert shclechte diebstahlsicherung. aber ich glaube bei ner kiste die man nicht BRAUCHT, ist die brauchbarkeit eh eher nebensache.
ich würd mir ein zweites arschloch freuen über so nen fund...und ich würde sie auch behalten....ausser einer bietet richtig was dafür.
ach ja, falls da noch ein zweiter kickstarter bei der kiste rumliegt, den tät ich nehmen ;-)
Bearbeitet von Cpt.Howdy
  • Like 3
Also, nach allem, was ich rumgesucht habe (vor allem Angaben der Shops), müssten die Lager denen der V31-33 entsprechen, aber vielleicht misst Du zum Vergleich mal nach, wenn der Motor auseinander ist ;-) :
Kurbelwelle
20x52x12 (SKF BB1-3055B / NSK B20-160J1C3 / NTN SCO4A47-CS29PXI) – 2 Stck.
Nebenwelle Lager
15x35x8 (Koyo 6202 / 58, Suzuki-Ersatzteil)
Nebenwelle Nadeln
19 Nadeln 2,5×7,8
Antriebswelle getriebeseitig
20x42x9 (SKF 98204 Y) – 1 Stck., im Ersatzteilkatalog V31-33 Nr. 2801
Antriebswelle radseitig
20x42x8 (SKF 16004) – 1 Stck., im Ersatzteilkatalog V31-33 Nr. 12501; nicht zu finden, kann vermutlich durch das 20x42x9 ersetzt werden?
Antriebswelle gezahnter Ring Kicker
Nadellager Schwinge v.
10x14x10 (Nadelhülse SKF HK 1010) – 2 Stck.
Vorderrad links
17x40x12 (SKF 6203 oder 6203 RS)
Vorderrad rechts
12x32x10 (SKF/FAG 6201)
Lenker oben
35 Kugeln 3,175 mm
Lenker unten
22 Kugeln 6,35 mm
Vespa U = Allstate 788.100/101/102 = V31-V33
Ja, sind beides idente Lager.
Bearbeitet von Scumandy
....ich hab mal ein bisschen angefangen.
Entrosten,  ausbeulen,  aufarbeiten etc. Ich werde sie so lassen und nur fahrbereit machen,  ist hakt die Geschichte der Büchse....ich poste mal immer wenn ich denke das es nette Bilder gibt. Ideen, Kritik etc. immer gerne.
Ist schon eine lustige Kiste. Die Birnenhalterung mit der Feder und einseitiger Nut hab ich noch nie gesehen....
Jan
  • Like 3
Jan, ich fürchte da gibts kaum alternativen, da es sich bei den Schrauben um Sonderanfertigeungen handelt. Ich kann mich aber gerne mal ausserhalb es internets schlau machen.
Die U ist echt was besonderes, da die Vespa an sich schon so einfach gestrickt ist und bei dem Modell noch mehr reduziert wurde. Ausserdem eine Cutdown von Werk aus : )
Hi
Generell denk ich das schon auch, aber muss es geben weil so ein Ding liegt bei mir in der Werkzeugkiste und das kommt irgendwo aus nem Deckel von was elektronischem oder elektrischen..
Ahh super danke!:cheers:
Das ist der Satz vom Pascoli.....zumindest billiger als dort und da fahr ich lieber zum Peter und schnacke ne Runde mit ihm und hole sie dort wenn ich keine Alternative finde
PS: Von einem anderen U Fahrer weiß ich das die Kotflügelschrauben von der Fuffi optisch nahe sind. Mal sehen was sonst noch aufkommt!
Das sieht ziemlich nach Linsenzylinderschrauben nach alter DIN 85 aus, die wurden früher gerne in E-Installationen zum Kabelklemmen genommen wegen des großen Kopfes, gabs für den Zeck auch mit Rille am Schaft direkt unterm Kopf (Ri). Ich denke Dein Werkzeugkastenfund wird auch sowas sein. DIN 85 haben bei M4 8mm, bei M5 10mm und bei M6 12mm Kopfdurchmesser. Gibt zwar sicher Spezis die sowas heute noch für teuer Geld anbieten, ich persönlich würde aber zuerst ein paar Anschlußklemmen alter E-Geräte genauer inspizieren, bevor ich nen Heiermann pro Schraube raushaue.
So mindestens eine original Schraube is noch drin: M6 und ein 10mm Kopf... Mal sehen.
Heute Nacht hat es mich noch gebitzelt rauszufinden, ob meine Vermutung dass der normale ACMA Seitendeckel als Grundteile für nen Nachbau funktionieren könnte stimmt. Mit hat hier zwar jemand nen NOS Deckel für 500€ angeboten,  aber auf mein Angebot von 300€ mit dem Hinweis "ja ultra selten, aber auch kaum eine Absatzmöglichkeit und der Spengler sagt max. 250€ kostet der Neubau" hab ich schon keine  Antwort mehr erhalten. Selbermachen find ich eh besser und zum Spengler gehen kann ich immer noch...
Schaut nicht schlecht aus würde ich mal als nicht Profi sagen -  Stückchen raustrennen, Ausbuchtung zum Aufmachen reinklöppeln, Federhalter rein und es könnt funktionieren....
So soll es mal aussehen:
Und so sieht die Ausgangsbasis heute aus:
Vielen Dank! Hab heute mal bei meinem Schraubespezi geguckt und nichts Passendes gefunden...werden wohl die Pascoli Dinger werden. Auch wenn ich sonst denke ein  Sparmodell kann auch ne Sparrestauration vertragen :satisfied:
Backe runtergenommen....auch die hat keine Durchrostungen :thumbsup:
Dann die Klappe weitergemacht...im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Griffmulde rein
Zerflexen und ein Stück rausnehmen
Zusammenpunkten
Kann der Profi sicher besser,  aber wenn das Ganze fertig geschweißt, verschliffen und lackiert/patiniert ist,  sollte es zum Rest passen. Irgendwann find ich schon ein Original
....langsam passiert etwas. Da Klappe schon ganz brauchbar ist suche ich ein dünnwandiges Blech/Edelstahlrohr mit ca.  2-2,5mm Innendurchmesser.
Könnte auch ein Unterer Teil einer toten Vergaserklappe sein...vielleicht hat jemand ne Idee. Modellbau hab ich durch und irgendwoher nen meterlangen Edelstahl Stab wäre nur die letzte  Option....vielleicht hat jemand was oder ne Idee...wäre toll!
    • Und in eine neue Hupe bohrt man Löcher am Rand rein zum befestigen?
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
