Man könnte auch Klavierband aus Stahl nehmen und zerlegen. Das zerlegte Teil an der Klappe anbraten und wie original mit dem Draht befestigen.
Alternativ aus 0,8er Blech im Schraubstock selber ein Röhrchen kanten. Erst auf 90° biegen, anschließend z.B. oben genannte Fahrradspeiche in die Innenecke legen und weiter rumbiegen, evtl. etwas mit dem Hammer und einer Flamme nachhelfen. Fahrradspeiche rausziehen und fertig. Sind doch keine 10 cm und ist doch schnell gemacht.
Bea hat noch eine Idee. Vielleicht geht auch das Teil einer alten PX-Backe, da wo die obere Feder drin ist. Bin auf der Arbeit und kann leider nicht selber im Keller nachschauen. Ist wie gesagt nur so ein Gedankensprung
Bearbeitet von Jogi67
Sowas habe ich kiloweise entsorgt ☹️
Ich schaue auch mal ob ich noch einen Rest habe.
leider nur noch mit 3,2mm Bohrung oder 3,2mm Aussendurchmesser.
versuchs mal mit ner alten Auto oder Radioantenne. Da hast du alles von bis :-D
Bearbeitet von Albert Preslar
Super! Danke euch!
Messing weiß ich aber hartlöten hab ich zum einenndas letzte mal vor 20 Jahren gemacht und z. Z.  kein Gerät...das liese sich aber natürlich extern erledigen.
Wie gesagt, das dünnere Rohr hat 3,2mm aussen, wenn der Draht nicht komplett durchgehen muss kannst du es ja aufbohren. Länge ist ca 210mm. Die passen auch super ineinander. Material ist denke ich 4301IMG_4402.JPG
Dank dem Herrn Preslar ist die Klappe jetzt fertig noch patinieren und gut -  danke nochmal :cheers:
Der Unterboden ist auch besser als bei jeder anderen heißen 64-jährigen Biene beieinander!
Bearbeitet von jan69
.....zum hinstellen würde es schon langen,  wollte eigentlich ne Kombi mit dem Gespann machen,  hab aber gerade etwas zu wenig Zeit....mal sehen!
....nachdem ja ein Forscher vor kurzem in einem Bernstein eine Dinosaurierfeder gefunden hat,  kann  ich auch von nem Sensationsfund berichten. In einem Dreckhaufen meiner Werkstatt fand ich nen U Motor :satisfied:
... man war das ein Dreckhaufen. Das kann man sicher schon unter Tuning durch Gewichtsreduktion laufen lassen.
Es ging bis dato alles auf, aber da keine Unterlegscheibe unter der Kupplung mehr war, bin ich mir nicht sicher ob das drunter bei allen v31 etc. Motoren so aussieht. Könnte eingearbeitet sein,  aber ich habe kein Bild eines U Motors mit ohne Kupplung gefunden.
Kann mir das also bitte jemand hier sagen,  ob es sich um abrassive Kunst oder um ein Original handelt?
Danke euch im voraus
Jan
....zerlegt, saubergemacht und für gut befunden...bis auf sowas hier:
7 Zähne von 56 schauen so aus...der Rest ist wie neu. Ich denke mal bei diesem Leistungsmonster sollte  das geben oder was meinen die Experten?
So, Motor fast wieder zusammen, Kickstartersegment vorsichtshalber mit nem Übermaßring überholt und den Rest mal gesäubert. Den obligatorischen Wideframe Riss geschweißt und weiter geht es...
...neuen Kabelbaum gemacht und in die  alten Bouchierrohre gepackt, damit es nicht auffällt.
Die Innerreien aus dem kaputten Schalter in ein NOS Gehäuse gepackt. Morgen wird alles angeschlossen. Mal sehen ob alles so stimmt wie ich des zamgenudelt habe...
Die Gabel ist neu gebuchst, das hat gewackelt wie ei Kuhschwanz (wem ist diese Nadelwahnsinn zu verdanken).
Die Lenkkopflager sind dafür nur dreckig gewesen, aber dann wie neu...
....Motor läuft und es geht vorwärts.
Da Freund Blaukittel unbedingt nen Tacho will und ich nen erkennbaren Radltacho echt schlimm finde hab ich aus dem was da war etwas gebastelt, das ggf. auch dranbleiben kann....
schaut cool aus :cool: gefällt mir. ich finde es ja auch nicht schlimm wenn da ein tacho dran ist und wenn der dann noch so aufgesetzt wie original zubehör rüberkommt umso besser.
dh 22 märz april am start ? :lookaround: ich wollt auf achse aus nbg anreisen.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
er hat ja recht ;-)
Guten Morgen Jan,
das klingt doch gut....
Dann sehe ich für meinen Motor keine Gefahr :whistling:.
Das mit dem Tacho ist eine super Idee. Bin gespannt wie Du die Welle legst.
dh 22 märz am start ? :lookaround: ich wollt auf achse aus nbg anreisen.
April :-)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
....der ist schon angeschlossen - das Kabel läuft in dem alten Bowdenzugmantel. Musste ja innen trotzdem ein Radltacho mit Induktionsmagnet sein, weil ich ja keinerlei Tachoantrieb an dem Ding habe. Es wäre nur sowas wie der Hoffmann Antrieb gegangen, aber der passt preislich so gar nicht zum Sparmodell :satisfied:
@rocksteady: Wenn du das Anrollern und die Kostümscho in Augsburg meinst, dann ja. Ich versuche bis dann fertig zu sein....
@Rocco: Deinen kriegen wir schon auch zum laufen!
vor 9 Stunden schrieb jan69:
Oh meine müden Augen haben das heute morgen noch nicht richtig erkannt, aber tolle Idee.
Danke!
Hi
danke für die Blumen!
Hier noch ein paar Bilder von der Abnehmergeschichte - alles sehr simpel, ein einfaches Blech mit nem 10er Loch mit dem Abschmiernippel verschraubt. Kabel durch die Gabel nach oben. Wenn man es so in Nahaufnahme sieht erscheint es recht prominent, fällt aber nicht so arg auf in der Realität...aber einen Tod stirbt man halt immer. Wenigstens ist alles spurlos entfernbar...
...heute mal den ersten Ritt geritten....holla die Waldfee das ist noch anders als WF mit Dämpfer und Bums.
Es wird...
  • Like 14
