die Sitzbank ist mri zu groß und unförmig.
daher mal die letzten Tage damit verbracht, zu messen, anzuzeichnen und zu flexen.
insgesamt nun etwas schmaler und kürzer.
Ich habe ein wenig Bedenken, das jetzt zu wenig Luft in den Vergaserraum kommt, das wird sich aber zeigen
Ursprungszustand: vorne zu lang, wirkt insgesamt wie aufgesetzt
Ausgemessen und die Mitte ermittelt:
Geteilt und in der länge und Breite etwas rausgenommen:
jetzt muss ich es noch schweißen:
Bearbeitet von shanana
  Am 4.12.2016 um 21:58 schrieb shanana:
Mittlerweile ist dir Gabel raus, eine gekürzte PK 50 XL wird reinkommen.
Die PK50 XL Gabel würde P&P anstelle der V50 Gabel passen. Ich möchte aber meine vorne etwas tiefer haben.
Aufklappen
Wie wäre es denn einfach mit einem Kürzeren Stoßdämpfer vorne?
Da muss dann nicht unbedingt zwingend die Gabel gekürzt werden. Das hätte ja dann auch den Vorteil, daß die Schwinge etwas flacher steht.
Heute habe ich das Gehäuse um 0,5mm geplant da der Luftkanal gestört hat.
Luftkanal weg und noch mehr Dichtfläche. Was will man mehr :-)
  Am 10.3.2017 um 12:20 schrieb shanana:
Soweit geht es jetzt ohne das es anschlägt.  denke das reicht
Aufklappen
Das müßte funktionieren - wirf Dich mal in zusammengebautem Zustand mit vollem Gewicht auf den Roller.
Wenn Du nichts hörst, ist alles ok.
Allerdings müßtest Du uns noch mitteilen, wie massig Deine Sozia ist, am besten mit Foto. Damit steht und fällt mitunter alles..... ;-)
Bearbeitet von t5undtets
Es geht weiter. Die Sonne hat ihren Platz in der RMS Primär mit GSF Repkit gefunden.
Der Rahmen wurde freigelegt und der Vergaser hat jetzt auch Platz
das Loch wird wieder zugemacht.
Ich habe mich auf Grund des Rates eines Bekannten für den 56er entschieden.
Hatte keine Lust, den Fuß zu spindeln
  Am 8.4.2017 um 08:14 schrieb shanana:
Aufklappen
Wer genügend die Zylinderdichtfläche am Motor abplant und dafür mehr Spacer verwendet braucht i.d.R. fast nix spindeln bzw. Kann den Rest mit dem Fräser machen...vorrausgesetzt 54/105'er welle;-)
