die Teile liegen alle parat aber die VNA ist dazwischen gekommen :D
Die geht am Donnerstag zum TÜV, danach muss ich die PX wieder zusammenbauen und dann gehts mit der PK weiter :D Hoffe ich
  • 3 Monate später...
Der Motor ist soweit zusammen und alle Teile für den Einbau liegen bereit.
Aktuell habe  ich das Problem, das das PK 50 Polrad durch den seitlichen Überströmer nicht mehr passt.
Ich werde daher das Polrad abdrehen lassen.
Ziel ist die Fertigstellung für das kommende Frühjahr.
Im Dezember hab ich nen Monat Elternzeit :D
Es geht weiter.
Polrad abgedreht,  Dichtplatte Ansaugstutzen gebaut,  Zylinder Auspufffläche für den Krümmerflansch abgefräst und mal grob mit dem Franz und TMX30 zusammengesteckt.
schöön! kommt da die sonne rein? :-)
könntest du mir mal die krümmerlänge vom franz rausmessen, bis zum steckteil? ungefär die mittellinie wäre schön zu wissen. hab zwar auch n franz, aber nie einen originalen krümmer dafür gehabt.
vor 15 Stunden schrieb shanana:
Zylinderhaube angepasst und an der Gabel weiter gemacht. Aktuell stößt der Stoßdämpfer oben am Kotflügel an.
Geil wie hast du den Vergaser mit dem Stutzen verbunden, Ist doch ein 30 tmx, , Habe das Problem das ich kein passendes Verbindungsstück finde.
vor 4 Stunden schrieb ludy1980:
Ist ein China Nachbau...
an was ist das zu erkennen und welche Vor-/Nachteile hat der Auspuff wenn er aus China kommt ?
vor einer Stunde schrieb Rode:
Das ist eine Turboschlauchreduzierung von Turbozentrum.de
Ich weis aber noch nicht, ob alles hält.....
Vorteil billiger
Nachteile , weniger Leistung und doof für jemand der sich Arbeit und Zeit nimmt und dann so eine kacke mit seinen Sachen gemacht wird.
vor 4 Stunden schrieb shanana:
Hat der dann aber nicht einen Überstand innen zum Gummie, oder Wie ist das.
Wäre ja nicht gut für die Gasströmung oder.
vor 36 Minuten schrieb Rode:
Mir ist keine andere Lösung eingefallen
vor 5 Stunden schrieb ludy1980:
Vorteil billiger
 Hab mal Bilder verglichen. Ist der Unterschied an den einzelnen Segmenten zu erkennen oder was ist das Erkennungsmerkmal?
vor 6 Stunden schrieb ludy1980:
Blech an den rohrbogen, federhalter, teile die es bei mathias Anlagen nie mitgeliefert  wurden.
mach doch mal noch 1 oder 2 Bilder ...?
Du hast recht
vor 14 Stunden schrieb shanana:
Es gibt ein Stutzen von MR Partstyle mit Verrschieden Anschluss grössen ist aber mit 50 Euro satt.
Gekürzte PK Gabel mit Scheibenbremse wurde so angepasst das der Kotflügel nicht geschnitten werden musste.
Nun folgt die Rahmenanpassung für den Vergaser und der weitere Zusammenbau.
20180107_210823_resize_20180109_171434.thumb.jpg.47b6cf860a0836b2e3cce8fce8ecbb7b.jpg20180107_210808_resize_20180109_171435.thumb.jpg.d134e5c4354345001e0f72f0bbe3156e.jpg
@der kleine blechroller
hat ganze Arbeit geleistet
Bearbeitet von shanana
