Moin,
meine t5 muss leider einen neuen lack haben. Nun kann der lacker leider den olack nicht anmischen.
Gibts erfahrungen, welche ral farbe am ehesten dem original weiss von einer t5 entspricht?
vielen dank schon mal und schöne grüsse ln die runde
Weißt Du, da nimmst Du Dir einen Ral-Fächer und suchst dir ein paar Töne raus. Kannst ja Probebleche lacken lassen.
Ansonsten empfehle ich
http://www.autolack-versandhandel.de/
Such die Farbnummer, Ruf da an - die können Dir eigentlich jeden Lack zu günstigem Preis machen. Übrigens auch RAL, falls das nötig ist. Angesichts der Kosten für eine Komplettlackierung würde ich bei dem Kilo Lack, das Du brauchst, nicht zuviel sparen wollen.
Ich habe gute Erfahrung mit MIPA 2K PUR Nutzfahrzeuglacken gemacht. Die haben für meinen Landy die Farbe für ca. 30 Euro/l gemischt. Da der keinen Klarlack braucht, kann der auch gut selber lackiert werden.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
