Hallo, meine Px macht seit gestern beim normalen konstantgasfahren immer wieder so kleine Ruckler,
auch beim Vollgasfahren, Gaswegnehmen und anschließendem beschleunigen kommt eine kurze Gedenksekunde.
verbaut ist Dr177 mit mmw kopf
zündung 19vOT
24Si Vergaser ovalisiert
mit Be3 160
HD 122
Nd 50/140
SipRoad2
Lief die letzten 1100km gut
hat jemand eine Idee was es sein kann
ich komme erst Samstag zum prüfen
ich dachte mal Zündkerze anschauen und vergaser putzen.
Gruß Michael
also Zündkerze rehbraun , Zündung steht auf 18-19 v.OT
auch bei Drehzahl Erhöhung bleibt sie so stehen also springt nicht
vergaser konnte ich leider nicht mehr abbauen da, ich keinen neuen dichtsatz hatte Versuch ich dann mal am Montag
da hab ich wieder einen neuen Satz hier.
sonst noch Ideen
Gruß Michael
So hatte mich rangemacht dem vergaser ein Ultraschallbad zu gönnen da hab ich beim Ausbau gemerkt,
das der schwimmerkammerdeckel nicht mehr fest ist. Da haben sich beide Schrauben losviebriert , der Deckel wackelte hin und her und das Sprit ist rausgelaufen.
vergaser gebadet und neu eingebaut, die Mühle läuft wie vorher .
Das einzige was sie noch hat ist das sie kalt nur mit Gasgeben läuft und warm einiges höher dreht.
gruß Michael
    • Neu gefertigte Tachos sind, jetzt mal unabhängig des Herstellers, bezüglich der Innereien, immer anders als die alten originale. Ich denke, darum geht's ja hier.   @Phantomias  Hast Du einen Link zu den angeblich originalen ? Zu 99% kann man das ja von aussen erkennen.
    • Moin, ich bin auf der Suche nach einer Sitzbank für meine Sprint. Dort wurde mal ein größerer Tank verbaut (dürfte dieser sein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tank-sip-l-fuer-vespa-125-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vba-vbb-sprint-v-super-px80-200-pe-lusso-98-my-t5_52500700 ).  Offenbar gibt es wenige bis gar keine Alternativen zur Original Sitzbank bzw. deren Nachbauten. Sämtliche "sportlichen" Bänke, die ich kenne, haben geschäumte Polster und passen nicht. Das gleiche dürfte auch die Rally-Fahrer betreffen.    Jemand eine Idee (außer Tank tauschen)?
    • Hey Helmut, bei dem O-ring weiß ich jetzt für mich nicht wie ich den "einstechen" soll?  der Auspuff ich schon zu einem Stück zusammen geschweißt, den "Krümmerflansch" kann ich so nicht spannen oder bearbeiten. Bliebe noch der Zylinder, um dort eine O-ringnut ein zu stechen. Da weiß ich aber auch nicht wie ich das mit meinen Mitteln bewerkstelligen soll, zumal ich glaube das ich auch keinen runden Kreis einbringen kann, das müsste eher oval werden. Das müßte ich mir am Objekt nochmal genauer anschauen
    • @Reiti   Ja, sollte aber schon wer machen der damit umzugehen weiß. Leichtes vorwärmen (wenn metallkäfig) auf ca 80-100C und mit 1mm E309 Zusatzmaterial und langsam auskühlen lassen.   Rlg Christian
