  Am 22.4.2017 um 23:07 schrieb M210:
War das ne lambrettafreie Veranstaltung?
Aufklappen
Nein, ich habe mindestens vier Stück gezählt.
Von mir auch nochmals fetten Dank für alles. Schon krass wie viele Leute ihre Kisten geschnappt haben und eine stressfreie und coole Zeit miteinander verbracht haben.
Grüße,
Andreas
Schon war's, nur die Beteiligung des Kö's am Glas, ließ etwas zu wünschen übrig!!!
Simone, Ben und ich, wir hielten die Fahne bis zuletzt ganz hoch!
EIN GANZ FETTES DANKE AN DIE ORGANISATION! :cheers:
Na ja, wenn man den Geschichten glauben darf, konnten/können viele Kippler-Fahrer auch nicht lesen und/oder haben zu viel zu schrauben. Mir wurde eine Gesamtzahl an Exponaten von ca. 20 zugetragen. Kann das jemand bestätigen/widerlegen?
  Am 23.4.2017 um 18:36 schrieb Kathrinchen RF SC:
...meine TS hast Du nicht zufällig auch fotografiert?
Aufklappen
Hi, kommen noch Bilder von meinen Kollegen dazu, evtl. hat die TS jemand geschossen!
Ich informiere wenn unsere "Sammlung" abgeschlossen ist.... :cheers:
  Am 23.4.2017 um 18:36 schrieb benji:
Aufklappen
....sagen wir es mal so: Wenn es ein Einäugiger mit ca. 75% restlicher Sehkraft auf diesem Auge zählt, könnte er zu diesem Ergebnis kommen....
Es waren um die 50 Exponate am Start!
  Am 23.4.2017 um 21:18 schrieb jan69:
Aufklappen
...dazu kommt noch Qualität vor Quantität. :cheers:
Alles in allem sehr geile Veranstaltung mit zuviel zu sehen, zuvielen bekannten Gesichtern, zuviel zu Reden, zu viel zu Trinken und zu viel zu Tanzen.
Ich hätte die dreifache Zeit gebraucht, einmal zum Schauen, einmal zum Quatschen, einmal zum Tanzen.
Nach dem Last man standing auf dem Dancefloor habe ich heute mächtig Körper, gestern Nachmittag ging auch nur Couch und Augen zu. :-D
Also nur :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup: von die komplett runde Veranstaltung die die Bumble Bee´s und der Roller Kö da abgeliefert haben. :cheers::cheers::cheers::cheers:
Und noch dickes Danke an das Zwergenpaar in Ihrem Zwergenheim, welches mir über die Nacht Asyl gewährt hat. :inlove:
Auch an die 15 anderen Schneewitchen´s die dort untergekommen sind, noch schöne Grüße, war witzig mit Euch in der Teilzeitkommune. :cheers:
@Steffi: Ich hoffe es geht Dir wieder besser. :???:
Bearbeitet von BaziLuder
Auch von meiner Seite dickes Dankeschön an die Organisatoren und alle Beteiligten. War ein riesen Spaß!
Riesen Dank auch von mir an die Hasenfamilie für die top Unterkunft! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  Am 24.4.2017 um 07:54 schrieb Steiff69:
Mann wird nicht jünger! :-D
Aufklappen
...aber gscheider au ned. ;-):-D:cheers::cheers::cheers:
Alles richtig gemacht...:-D:-D:-D
Ach ja, wer hat mir meine Tonno-Pizza aus´m Becher geklaut?
Wollte die auf´m Heimweg no essen aber da war se weg. Sauerei :sneaky::-D
Stuhlmann und Woidi haben einen bekommen
Best of Show
Best Paint
Best Racer
...an mehr kann ich mich leider nicht erinnern, verdammter Alkohol. Ich meine noch, dass das Abschlepp-Gespann auch noch einen Topf bekommen hat.
Geil war´s!
Bearbeitet von Arschbrand
Best of Auxgburg ging an jan mit dem Gespann, richtig.
best Lammy ging an Gerd mit der carbonkarre (die genaue Bezeichnung is mir als Kippler leider nicht geläufig)
... dann beissts bei mir leider auch aus.
aber wir kriegens sicher noch zam.
... best of nix war glaub die Chopper?!
Bearbeitet von Schindluder
  Am 25.4.2017 um 09:41 schrieb Arschbrand:
Best of Show
Best Paint
Best Racer
Aufklappen
Best of Auxburg - Doppelgespann von Jan
Best Porno - Coca Cola
Best Lambretta - Vollcarbon Lammy von Gerd
Best of nix - Chopper von Marco
Best Vespa - GS4 von Koffer
... ich kuck mal ob ich hier und da noch ein Bild ergänzen kann.
In Ermangelung eines besseren Bildes bis dato, gibt es ja dieses von der Best Lamy:
...jetzt erkläre mir einer warum es hier um 90° gedreht ist obwohl es nur die Verlinkung des Bildes aus dem Augsburg Topic ist...
Bearbeitet von jan69
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
