Rund um den Bau von Kurbelwellen, auf was muss geachtet werden, was wird verkehrt gemacht
vor 4 Stunden hat MrDeath folgendes von sich gegeben:
Weiss ich nich. Sollte man das machen, auf ner kraftschlüssigen Konusverbindung?
Bei Morsekegeln für Bohrfutter macht Maschinenöl ja auch nix aus?!
vor 24 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Das is ja quasi mein täglich Brot. Und da hält es eindeutig besser, wenn es fettfrei ist
Bearbeitet von MrDeath
Es hält schon besser, aber es ist deutlich anfälliger für Kontaktkorrosion.
Seitdem ich meine Polräder entfette und danach mit einem gebrauchten Lappen wieder 'befette' (also kein Fettlappen, aber einer mit dem man schonmal drei Tropfen Öl aufgesammelt hat) habe ich kein Problem mehr mit Kontaktkorrosion.
Am 4.4.2021 um 10:58 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Verzinken nach dem zerspanenden bearbeiten wäre aber machbar,
Das hat sich Vespatronic auch gedacht - und alle Polräder gelbverzinkt. Wie gut die Koni nach dem Verzinken noch tragen sieht man ja...
...bei mir ist das dabei rausgekommen, anno 2008
  • Thanks 2
Anderes Thema...
Ich habe inzwischen 2..3 Mazzuchelli Wellen mit den ~39mm Hubzapfen zerlegt und immer sahen die Dinger fies riefig aus. Alle nicht gelaufen:
Das Einpressen spielt sich ja nur auf 11mm ab, der Grund dafür müßte also in der Herstellung der Bolzen liegen.
Weil diese Kratzer auch im Wälzkontakt sind, werde ich die Hubzapfen auf jeden Fall nicht mehr verbauen. Viel Schmierstoff ist da ja bekannter Weise nicht vorhanden, deswegen will ich das Bischen durch die Riefen nicht verlieren!
:sneaky:
(... der Schmierfilm kann sich nicht ausreichend aufbauen und die Flächen genügend separieren und es kommt zum Metall-Metall Kontakt...Hitze... Fressen...)
Auch die Einfädelschrägen sind nicht schön verrundet und es kommt zu Riefen in der Hubscheibe.
Wenn das öfters vorkommt, sollten wir Mal mit SCK und SIP reden, was da los ist... :mad:
Vielleicht ist das ja Anderen auch schon aufgefallen...
/V
Hui,
sowas hab ich auch noch nicht gesehen, sieht ja fast danach aus,
wie wenn die HZ schon mal verpresst waren, und da aber auch zu tief??
Retourware??;-)
Müsste man mal mit dem Mikroskop anschauen ob Material der Wange anhaftet,
pr
Die oberen beiden Bilder in Volkers Post sind von meiner, nagelneu gelieferten, nie gelaufenen 60mm Mazzuccelli VWW (gekauft beim SCK).
Wurde vom Flexkiller ausgepresst - daher gehe ich davon aus, dass es vorher schon so ausgesehen haben muss.
vor 4 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Kommt drauf an wie er die HZs ausgepresst hat, wenn durch beide Hubscheiben durch, dann sieht das immer so aus. Müsstest ihn fragen ob der die "letzte" Hubscheibe gedreht hat um den HZ dann entgültig auszupressen...
Wenn der HZ nicht mehr zu Verwenden war, warum auch immer, kann es gut sein das er durch beide Hubscheiben ausgepresst wurde....dann sieht das so aus.
Ich aber auch egal, weil beim Auspressen aus der einen Hubscheibe, wird der HZ um die selbe Dicke der Hubscheibe weiter, also über die Fläche wo das HZ-Lager läuft, weiter in die andere Hubscheibe gepresst....
Insofern sieht das dann halt so aus.
Und schließlich wurde der HZ auch mal eingepresst, bei einen VK Preis von, sagen wir 100€ ab Werk, glaube ich nicht das Mazzucchelli unter Laborbedingungen arbeitet... :satisfied:
Bearbeitet von dolittle
vor 5 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
wie wenn die HZ schon mal verpresst waren....
Natürlich waren die schon einmal verpresst, schreibt er doch, daß sie ausgepresst wurden....
Der untere Hubzapfen hat auf jeden Fall nur die 11mm rein und wieder zurück gesehen, - je Seite. Da ist nichts "durchgepreßt" worden und es sieht doch so aus als ob.
Meine Vermutung ist, daß der Einkäufer ein gutes Angebot aus China bekommen hat und in der ersten Charge sah es alles gut aus. Danach hat dann keiner mehr drauf geachtet und der Mann an der Maschine ist schmerzfrei und wartet auf seinen Feierabend... :wallbash:
Wie gesagt, wenn @Flexkiller das Zerlegen öfters macht und auch diese Kratzer schon gesehen hat, dann wäre es mal an der Zeit die Hauptkunden aus D-Land SCK und SIP da nachfragen zu lassen...
/V
vor 3 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Der untere Zapfen dürfte also Riefen aller höchstens auf 11mm je Ende zeigen und nicht bis in die Laufbahn rein. Weil ein Käfig die nicht bei der Montage erzeugen kann, müssen die schon vorher drauf gewesen sein.
/V
vor 7 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
Der untere Hubzapfen hat auf jeden Fall nur die 11mm rein und wieder zurück gesehen, - je Seite. Da ist nichts "durchgepreßt" worden...
@Flexkiller
Erkläre mal bitte wie das gehen soll das der HZ beim auspressen, an der untenliegenden Hubscheibe NICHT weiter durch gepresst wurde/wird?
Wie bitte willst die sonst zerlegen?
Bin gespannt
vor 6 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
Anderes Thema...
:sneaky:
/V
Wenn der Verpresser keine Vorrichtung hat um die einzelne Wange direkt raus zu pressen, dann presst er den Hubzapfen erst in die eine Richtung, durch alles durch, bis eine Wange frei ist, dann den Hubzapfen wieder retour bis dieser aus der zweiten Wange frei ist.
Der Vorgang sieht auch bei einer neuen Welle genau so aus wie auf dem Bild.
Die Chancen das die Welle nicht so zerlegt wurde liegt meiner Meinung nach bei unter 5%.
Aber die Glaskugel ist sehr Vielseitig :whistling:
Man hat ne Platte mit ner Ausnehmung für's Pleuel, die gerade zwischen die Hubscheiben paßt. Die wird rund herum abgestürzt und man geht mit ner 14er Nuß oder sowas auf den Hubzapfen und drückt den "in die Hubscheibe". Der Rest fällt dann unten zwischen die Abstützung.
Dann umdrehen, ohne Pleuel dann den Zapfen aus der anderen  Wange rauspressen.
Warum, wie machst Du das?
/V
Bearbeitet von volker
vor 2 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
Man hat ne Platte mit ner Ausnehmung für's Pleuel, die gerade zwischen die Hubscheiben paßt. Die wird rund herum abgestürzt und man Gent mit ner 14er Nuß oder sowas auf den Hubzapfen und drückt den "in die Welle". Der Rest fällt dann unten zwischen die Abstützung.
/V
Hat er das so gemacht? Beim auspressen? Weil du ja sagtest man müsste IHN den Auspresse mal fragen, wie er ausgepresst hat...
Wenn ich einen HZ auspresse, dann nehme ich eh einen neuen... Mir stellt sich also deine Eingangsfrage nicht.
So sieht die Platte aus. Der Querbalken hinten verleiht dem Ding nur die nötige Stabilität, sonst nix.IMG_20210414_210559.thumb.jpg.fcedaa3f1b3c626971a5345d671416fa.jpg
Haben unsere Großväter schon so gemacht... Nix neues.
/V
Ich weiß wie sowas aussieht, die Frage ist obs so gemacht wurde.....
Die Platte wird beim Verpressen verwendet, beim Auspressen, da der HZ eh in die Tonne geht, unnötig
Wenn niemand die zerkratzten Zapfen da raus holt, dann baut sich da drin wegen der Kratzer kein tragender Schmierfilm auf und die Lager verrecken vorzeitig.
Ist ja richtig immer schöne, neue Hubzapfen zu nehmen, ändern aber nix an dem Schrott der da eingebaut ist.
/V
vor 1 Minute hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Am unteren Zapfen auf jeden Fall. Den habe ich mit der Platte rausgepreßt. Trotzdem gehen die Riefen fast über den halben Hubzapfen.
/V
/V
Und sie Welle ist neu und nie gelaufen?
Naja, deshalb meine Frage in die Runde, ...und an @Flexkiller, ob er sowas an den Mazzuchelli Wellen auch schon öfters gesehen hat.
Am End kaufen noch andere Hersteller diese Hubzapfen dort ein und man bekommt von denen auch Wellen mit "zweifelhafter Qualität" verkauft.
Zwei Tameniwellen werden demnächst auf jeden Fall noch bei mir auf die Werkbank kommen und zeigen, was unbenutzt so in ihnen steckt... :sly:
Bis dahin,
/V
Wenn man das mit dem Hubzapfen so macht, wie @KingOfBurnout beschrieben hat, wären die Kratzer bis in die Zapfenmitte zu erklären. ...nur waren das neue Wellen! Die werden doch nur montiert und nicht demontiert. :wacko:
Wenn man so eine Platte hat, wie ich auf dem Foto gezeigt habe, - und das sollte Mazzuchelli wohl haben -, zerkratzt man doch nicht mehr als die 11mm vom Hubzapfen... :sneaky:
Ich tippe auf einen Fertigungsfehler bei den Hubzapfen.
/V
Wäre eine Erklärung, wenn die HZ eine gewisse Konizität aufweisen,
da diese ja nur von einer Wange Fressspuren zeigen.
In dem Zustand mit den Riefen jetzt ordentlich messen wird schwierig werden.
Hab übrigens den Eingangspost vom @volkernicht aufmerksam genug gelesen, da stand ja, "waren schon verpresst", sorry:cheers:
Aber was ganz anderes,
bei mehreren Mazzu Pleuelkits schon ein paar mal untergekommen,
hier hatten die HZ genau 2/100 Übermaß, sprich Ø20,02mm
Für gewisse "weiche" Wangen ne gute Revisions Möglichkeit,
aber aufgepasst, die unteren Pleuelaugen sind nicht für den 20,02er HZ grösser gefertigt, muss man nacharbeiten, und wie immer, mesen, messen,
eigentlich zum k.....n!!
Zumindest an der unbeschädigten Seite des HZ messen, dann könnte zumindest dieser Punkt ausgeschlossen werden.
pr
das könnte eine erklärung sein warum bei manchen mazzus das untere lager so schnell frisst...
aber gut, was will man bei einer welle für unter 100 euro auch erwarten.
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
    • Gestern Abend Punkt 19:00 haben wir das Sandmännchen besucht.
    • Der Kreis auf der Zündgrundplatte der für Zündfunken zuständig ist nutzt ja den Motorblock als Masse. Der Stromerzeugungskreis ist  bei DC ohne Verbindung zu Masse und erst ab Regler nutzt dann das ganze Bordnetz die Karosserie als Masse. Deswegen muss der Motor eigentlich nicht mit der Karosse verbunden sein, wird er aber wahrscheinlich über Züge oder so trotzdem sein!
    • Ich habe den motor im august bestellt, jetzt kam er in Hermosa Beach an. Shipping ging sehr flott (ein paar tage) und UPS hat den import problemlos gehandhabt. War mit shipping und import immer noch nur 10% von der Mehrwertsteuer. den motor bekomme ich also in den USA wesentlich billiger als in europa :-). Es fehlte beim Paket 1 unterlag Gummi fuer die Auspuffhalterung und die Bremstrommel. ich hoffe ich kann morgen eine bei scooterspeed bekommen. daher erstmal nur Bilder:             der gaser sollte ganz gut unter die back passen. mit dem Original oelatmer sitzt der vergaser leicht gewinkelt
