Hallo
Kleine Frage! Im Simmerringset des SCK ist der Kurbelwellensimmering (kupplungsseitig) zweilippig..... :-D nun war ich bei einem SKF Vertragshändler und dieser meinte, dass das dies ein spezieller, Modellbedingter Ring sei...
Er hat nur die einfachen (33-50-6). Kann ich diese auch verwenden?
Thx
Martin
Meistens hat so ein Ring mit einer 2. Lippe die Bezeichnung SL (Staublippe) hinten dran.
Ich hab auch vom Stoffi so einen Ring mit 2 Lippen drin.
Andi
NSU hat bei der Prima V 2.Serie Undichtigkeiten des Kurbelwellenraums gegen die " Trockenkupplung" in den Griff zu bekommen.
Sind jetzt schwer zu beschaffen, halten wesentlich länger!
Könntet´Ihr mir mal die WeDiRi Größen vom 200er Motor sagen? Bräuchte wenn möglich die "richtigen" und die Alternativen. Kann doch gar nicht sein dass man da auf Indisches Zeugs angewiesen ist, oder?
kleiner tip, beim sck gibt es auch einen doppellippigen simmerring für die kickstarterwelle, hält endlich dicht. ist auch dicker, dadurch sitzt die unterlagescheibe schön stramm.
Kleiner Tipp: diese besagte dickwannstige Lippe muss vor dem Einbau mit einem scharfen Messer bearbeitet werden, denn der Staubschutz ist ZU dick. So passt das Teil nicht unter den Kicker. Man bekommt ihn rein, ist aber m.M. nach NICHT optimal. Weiss nicht, was sich SCK dabei gedacht hat oder für welches Modell der gedacht war ...auf original GP Deckel/Kickstarter jedenfalls passt DER nicht. Sorry Stefan, ist aber so.
besagter simmerring ist für irgendeine andere kiste. hat der ulf durch zufall entdeckt. ich hab den ring auch in einen gp-deckel eingebaut. zugegeben ist es etwas fummelei, aber er sitzt perfekt. bei mir waren die buchsen für die kickstarterwelle jeweils ca. 2mm nach aussen bzw. innen gewandert, nach dem reintreiben dieser buchsen sitzt der kickstarter sehr sauber im deckel und es ist genug platz für den etwas höheren simmering. ich habe allerdings nur innocenti-teile verbaut, ich weiss nicht wie es bei indischen teilen ausschaut. sorry stefan, ist aber so.
