ich bräuchte ein bisschen Hilfe zum Vergaser. Folgendes Set Up ist verbaut:
Polini 133
Dell Orto SHBC 19.19
HD 85
ND gerade unbekannt
Folgendes Problem habe ich: Der Roller springt gut an und fährt auch zunächst super. Wenn ich Ihn nach ca 3km beim Bäcker kurz abstelle, zieht er nicht mehr und es füllt sich als ob er keinen Sprit mehr bekommt. Mit gezogenem Choke geht es einigermaßen.
Das ist vorher passiert: Der Vergaser war undicht. Ich habe Ihn ausgebaut und Schwimmernadel, Schwimmerkammerdichtung, Benzinfilter, und Schieberdeckeldichtung ( hoffe die heißt so) gewechselt. Zusätzlich habe ich einen Filzring auf das Ansaugrohr zum dichten gesteckt, war vorher nicht vorhanden.
Vor diesem Eingriff lief alles sehr gut, bis auf die Flecken in der Garage.
Wer kann helfen?
Moin,
Hast Du die HD mit runterdüsen ermittelt und wie wie gross ist die ND?
Falls ich das richtig verstanden hab, der Filzring am AS soll Falschluft verhindern, hilft aber nicht gegen Flecken auf dem Boden. Hier mal gucken, wo es genau herkommt.
Hallo Azur,
danke für die schnelle Antwort. Ich hab an HD und ND nichts geändert, nichtmal angeschaut.  Vorher lief der Roller über Jahre sehr gut mit dem Setup.
Der Filzring hilt nicht gegen Flecken, ich hab Ihn nur erwähnt weil er zu den Änderungen gehört die ich zuletzt vorgenommen habe. Flecken macht der Roller jetzt auch keine mehr. Nur laufen tut er nicht mehr wie vorher. Hab gerade nochmal eine Probefahrt gemacht. Ist wie wenn man den Killschalter drückt. Also scheinbar schlagartig keinen Sprit für 2-3 Sekunden.  Danach wieder normal, aber varierende Intervalle. Wenn man den Choke zieht ist der Effekt weg.
Hallo uLuxx,
Benzinhahnhebel ist korrekt drin. Sprit müsste er jetzt eher mehr bekommen als vorher. In dem alten Benzinfilter hatte sich einiges angesammelt. Dagegen das da was nicht stimmt spricht aus meiner Sicht, dass er mit gezogenem Choke läuft. Da braucht er ja eher noch mehr Sprit dafür, oder ?
Hat der Vergaser einen O-Ring im Flansch?
Wenn ja, dann ist der Filzring fehl am Platz.
Hast du das Getriebeöl kontolliert?
Füllmenge und Benzin frei?
Kann es ein defekt an der Zündung sein?
Kontakt oder E-Zündung?
So, alles nochmal gecheckt. Vergaser nochmal komplett zerlegt und mit Druckluft und Bremsenreinger durchgeblasen ( auch wenn fürs Auge nichts erkennbar war).  Alles wieder zusammengebaut. Am Vergaser ist kein O Ring verbaut, den Filz hatte ich wohl beim ersten zusammenbau nvor Jahren nicht bedacht. Hat aber so gut funktioniert. Benzinhahn und Schlauch gecheckt, könnte man locker einen 6 Zylinder damit betreiben. Nebendüse ist 45.
Getriebeöl hab ich auch gecheckt. Ich werde es demnächst mal wechseln, habe aber nicht das gefühl das Sprit drin ist. Richt auch nicht danach.
Hab dann eine Probefahrt gemacht, zunächst die gleichen Probleme. Hab dann angehalten und eine bisschen an der Gemischschraube rumgespielt, ergebnislos. Dabei ist mir aber aufgefallen das der Luftfilterbehälter beim ersten Ausbau nicht ganz geschlossen war. Ist so ein schwarzer Plastikkasten von Malossi. Hab dann diesen Zustand wieder hergestellt und jetzt läuft das Ding wieder. Kann das sein? Hatte danach leider nicht Mehr die Zeit rumzuspielen, werd das aber morgen nochmal checken und berichten.
@Oceanrace "Dabei ist mir aber aufgefallen das der Luftfilterbehälter beim ersten Ausbau nicht ganz geschlossen war. Ist so ein schwarzer Plastikkasten von Malossi. Hab dann diesen Zustand wieder hergestellt und jetzt läuft das Ding wieder."
Problematik interessiert mich, kann mit deiner Bescheibung nicht so richtig folgen?
War der nicht richtig fest, was hast du genau gemachtß
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
