wollt hier nur mal kurz meine persönlichen Erfahrungen erfragen zur Abstimmung von dem Vergaser (Bedüsung).
Das Setup ist:
- SI 24 Fast Flow (BGM)
- Ansaugtrichter POLINI "Ventu..
- 60er Welle von Stoffi (65 Grad nach O.T.)
- Sip Road
- BGM Superstrong Kupplung,
- Original 200er Lusso Getriebe
- Zündung 18 Grad vor O.T.
- Überströmer im Gehäuse angepasst
Leider hab ich hier nichts auf die schnelle gefunden. Vielen Dank schon mal.
vor 5 Stunden schrieb Sprint 21:
135er Düse. Ist das nicht zu mager ?
 Awas! Ich fahre den polini mit nem pinasco SI 26 mit ND 2,9 und Hd 135 ich vermute, dass das sogar noch ebbes zu fett ist.
Fahr doch mal 3/4 Gas oder noch etwas mehr und zieh kurz den choke, achte aufs drosselverhalten.
gruss
:cheers:
Bei mir hat der 221er Pinasco mit 2,5mm + 4mm Loch im Lufi auf 24er SI mit 135 HD, BE3/160, 2,7 ND auf der Autobahn bei Halbgas und Hitze heftig das Klingeln angefangen. Dabei hat er untenrum immer stark geviertaktet, egal wie mager die ND war.
Werde jetzt auf BE2/160, vielleicht 140/150 wechseln.
Am 12. September 2016 um 23:22 schrieb citydick:
Letztendlich führt kein Weg am Testen vorbei,fang halt groß an und arbeite Dich vor.
Wichtig ist halt die
Bohrung/Düsenstock,sonst reagieren größere Düsen nicht.
Danke erst mal an alle !
Hab ich gemacht.
Hab zwei Düsenbestückungen ausprobiert 160-BE3-152  u. 150-BE3-148
Zwischen den zwei merke ich keinen Unterschied (Kerzenbild gefällt mir bei beiden nicht).
find ich komisch !
Hab ich gemacht.
find ich komisch !
