South Palatine SC Run in Freiensteinau - Salz 16.-19.09.2016
die Vroni
Der South Palatine SC läd wieder zum Tanz und zur wilden Feierei!
Nach dem letzten Gastspiel im Süden geht es jetzt wieder nördlicher ins schöne Hessen.
Wir bieten Euch die größte Vielfalt an Getränken mit TOP Konservierungsgarantie durch unser "Betreutes Trinken" Fachpersonal.
Leckeres vom Grill und aus dem Topf von unseren Köchen. Da ist für jeden was dabei.
Unsere DJs werden Euch Abends das Rheuma aus den Knochen spielen.
Fungames gibt es natürlich auch und einen tollen Corso durch das Umland für alle Fahrtauglichen unter Euch.
Achtung: Es gibt im Umkreis von 15 km KEINE TANKSTELLE! Deshalb bitte rechtzeitig noch den Tank voll machen, damit ihr nicht schieben müsst :-D
Der South Palatine SC freut sich auch Euch!:cheers:
Bearbeitet von die Vroni
    • Hier mal die erhältlichen DU- Buchsen, masslich gleiche Ausführungen erhältlich, nur mit anderer Beschichtung 10x12x10 10x12x15 10x12x20 10x12x25 10x12x30   pr
    • vielleicht M8er Schrauben? Was denn jetzt das Problem? Muss man doch nicht kaufen wenn man das kacke findet....
    • Wenn ich die Bedenken von @wladimirbetreffend Festigkeit des Gusses im Bereich weiter unten im Bereich der Achsenführung teile, bin ich voll bei @wladimir! Das ist ein Aspekt der eigentlich nie ins Auge gefasst wurde, man darf die Hebelkräfte die da wirken nicht unterschätzen. @karren77hier mit dem RiKuLa 10x15x4 nochmals mehr zu schwächen würde ich Abstand nehmen.   In Richtung mehr Festigkeit, wie es sich @wladimir ausmalt und wünscht, würde ich immer noch auf Buchsen mit max. 1mm Wanddicke setzen. Oben am Block für die Aufnahme des Siri spindeln, hier den einzig erhältlichen Siri mit Spirale verbauen.   Manchmal muss man einfach nur eine Nacht drüber schlafen, um es wie Schuppen von den Augen fallen zu lassen!!   Dann nochmals ganz lapidar gefragt betreffend den Buchsen, warum nicht ganz einfach die als Katalogware erhältlichen "DU- Buchsen" mit 1mm Wanddicke verbauen??  Mit den verschiedensten Beschichtungsmaterialien in der Lauffläche erhältlich.   Bei noch nicht eingelaufener Schaltwellenachse, sprich "neu", sogar dauerhaft verschleissfrei laufend, auch mit nicht gehärteter Achse!   In sehr vielen Längen erhältlich, bei Überlänge kürzen problemlos möglich und zwei Buchsen in Reihe zu setzen auch kein Problem. Grundbohrung in 12H7 herstellen
