Habe bei bestimmter Drehzahl in jemdem Gang heftige Vibrationen so das vorne am Lenker alles zusammenschüttelt. Die Hände werden kribbelig.
Im 4. Gang ist es bei 80-90 kmh.
Pinascodrehschieberwelle 60mm verschweist, gefahren auf Malossi Sport.
Seit der letzten Motorüberholung sind 9000km gefahren worden.
Ganz vibrationsfrei war es noch nie.
Habe jetzt am Stumpf im eingebauten Zustand 0.06mm Spiel
Der Grund allen übels oder kommts von der Lagerluft?
ist noch nicht wieder eingebaut.
Gerichtet hab ich sie mit einem schweren Gummihammer ( normalerweise mit einem Kupferhammer, besitze aber leider keinen) und einem Meisel
je nach dem ob die Welle gegenüber vom Hubzapfen negativ oder positiv an der Messuhr ausschlägt klopf man drauf bzw, weitet die Wangen mit dem Meisel oder Montierhebel.
Gibt bei Youtube ein Video davon.
Am ‎20‎.‎09‎.‎2016 um 17:57 schrieb shanana:
Die Wangen waren ja nicht verdreht sondern die Stümpfe links und rechts
...hatte ich auch mal, so eine Welle.
Da ist mit Draufrumklopfen schwer was zu machen. Bestenfalls mit einem "Abdrücker", den man sich selber bauen muß.
Ich habs mit der Messuhr am Kurbelwellenstumpf gemessen. Fürs “grobe“ nachschauen ok, für genauere Messungen dann doch lieber ausbauen
