Einbrand unten am Kolben - warum?
Hallo Leute,
ein Bekannter hat mir ein Foto seines Alu-Polini Kolbens gesendet, welcher auf der Unterseite Einbrandstellen aufweist. Auf der Oberseite sieht der Kolben gut aus, bis auf die leichten Verkrustungen.
Wie gibt´s das? Zündung passt.
Besten Dank im Voraus für Tipps!
lies das mal nach; irgendwo bei Mototune  ?
vielleicht auch unter dem Stichwort the art of squishing zu finden. (ich glaube zweiteres)
Im wesentlichen wird das Gemisch beim Verdichten heiss und gibt Wärme ab - in der Quetsche und woanders.
Ich meine zu erinnern, dass ein leichtes braun unterm Kolben optimal sein soll. Sonst verliert er mit steigender Temperatur Leistung.
Am ‎13‎.‎09‎.‎2016 um 09:31 schrieb shamane:
Hallo Leute,
bei Polini normal weil Kolben heisser als Malossi wird! Motor läuft zu fett aber!!
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
