Hallo zusammen,
bin der Neue hier im Forum J
Ich bin 34 Jahre und hab seit 4 Wochen meine erste PX
Es handelt sich um eine P 80X aus erster Hand und wurde 1988 auf einen 134 Satz umgebaut und als Motorrad angemeldet.
Nun hab ich noch einen Road2 Auspuff und einen 24er SI Vergaser mit einer 108 HD verbaut.
Bei Volllast läuft sie eigentlich gut nur mit der Endgeschwindigkeit von 85 – 90 Km/H bin ich bei der Volllast nicht ganz zufrtieden, bei Teillast Ruckelt sie etwas und beim Beschleunigen wird sich kurz verschluckt.
Hat jemand eine Idee? Nebendüse? Und wenn Ja welche Größe würdet ihr empfehlen.
Bearbeitet von sweilac
Tach neuer. Willkommen im Forum.
Der normale weg hier wäre jetzt dich auf die suchfunktion hinzuweisen. Das Thema wurde sicherlich einige hundert mal behandelt....
Welche Düsen sitzen denn sonst in dem 24er?
Dann könnte man da gezielt ansetzen.
Ansonsten habe ich selbst bisher gute Erfahrungen auch mit dem 20 er SI gemacht.
Mit einer 22 Zähne Kupplung und in Verbindung mit dem Road eine HD zwischen 110 und 115, lief sowas fast immer lt. Tacho um 100 kmh und braucht kaum Sprit.
    • Mal ne neue Technik....   Duselige Fragen, mit ebensolchen beantworten.
    • @toneless yep, either a dello engineer helps or a sectional model. Who is willing to cut his VHSH for investigation?  I fully agree, that there is more behind than just putting the jets sequentially into one and the same borehole.
    • Sorry for writing in English.   As far as I know, the outer ND acts as an extension and also as a "needle valve" for the independent idle circuit.    The ND should be a little larger than the emulsifier jet but I believe #120 ND will mess with the atomization at lower rpm.   Similar to installing a #400 needle valve in an engine that already has a fuel pump.   In the VHST series, Dell'Orto used emulsifier and ND in one piece. So it was always B40 and #40 ND connected together. I don't know if this worked ok but they must have a good reason to offer them separately for the VHSH and it's bigger brothers.      Keihin and Mikuni only use the emulsifier tube but pilot hole is directly above and almost instant. Dellorto uses a "chamber" and a more sophisticated system with the progression hole but there is not a lot of good info out there.    Who can convince a Dellorto engineer to come and enlighten us?    P.s I recently learned from a guy in Italy that Dellorto main jets are "accurate". A so-called CNC machine tests all main jets with compressed air and even if a main jet is bored to e.g #0.14mm it may not be stamped as #140 because of a burr or the shape of the cone of the drill that may make it behave like #130 or #150, so it will be stamped accordingly.    I am an amateur machinist and I do know that cutting tools do wear with each use so the Dellorto testing machine might be a more accurate way of thinking. Who knows.
    • Bestimmt.   (Ich mag da lieber gekräuselte Petersilie zu.)   @QuickshifterSchaut lecker aus!
