meine PX125 Lusso läuft kalt nur mit etwas Gasgeben aber sobald sie warm ist ist die Drehzahl erhöht
sie läuft rund und gut.
falschluft schließe ich eigentlich aus.
starten tu ich mit choke danach fast ganz rein und nach ca. 300m fahrt hält sie das Standgas
aber nur untertourig,nach ca. 1-2km ist das Standgas dann hoch .
mei Setup
Dr177 mit mmw kopf QK 1,5mm
zündung 19vOT
24Si Vergaser ovalisiert
mit Be3 160
HD 122
Nd 50/140
SipRoad2
Ideen?
gruß Michael
"falschluft schließe ich eigentlich aus. warum?
starten tu ich mit choke danach fast ganz rein Choke sollte ganz rein geschoben werden! und nach ca. 300m fahrt hält sie das Standgas
aber nur untertourig,nach ca. 1-2km ist das Standgas dann hoch ."
Wenn sonst alles gut ist, würde ich den Vergaser mal genauer betrachten, reinigen.
Oder es liegt mit der Chokebedienung zusammen.
Vielleicht mit der Bedüsung spielen. Wie sieht die Kerze/welche aus?
