:-( Hallo zusammen!!!
Möchte einen PM alt auf meine PX 177ccm mit 120/90er Reifen fahren!!
Wie kann man den Puff umbauen und muß er dafür geschweißt werden? Kennt sich jemand damit aus oder kann den Umbau sogar durchführen?
Bin für jede konstruktive Hilfe dankbar!!!! :-D:-(
Besten Dank schon mal im vorraus
PXler
ohne umschweißen , mit bearbeiteten Originalkrümmer, Aluklotz zwischen die Befestigung, soweit gedreht das es halt passt, und dann den Enddämpfer wieder in einen annehmbaren Winkel gebracht
ich habe mir dafür einen Stahlblechstreifen ausgeschnitten, zwei flache Silentblöcke drangeschraubt und dann den Puff soweit nach vorne gedreht bis der 120er frei war, dann die zwei löcher zur Haltrung in den Blechstreifen gebohrt und verschraubt! Allerdings muß man eine Schraube mit ganz flach geschliffenem Kopf durch die Traverse an der Halterung verwenden, sonst schleift dort der Patschen!
Ob das dauerhaft hält weiß ich nicht, da es für mich nur zu Testzwecken diente, etwa 500km, dann war der weiche Hinterreifen eh runtergeschrubbt :-D
Tipp am Rande: möglichst nicht schweißen die PMs, die beginnen dann erst richtig zu reißen; vorallem der Evo neigt dann zu Verspannungen, abgesehen von seinem ganz dünnen Blech...! Ev. vor Montage nach dem Schweißen insgesamt im ofen einmal langsam auf gut 200° aufheizen und langsam auskühlen lassen; weiß nich ob das wirklich half, aber der Puff riß dann jedenfalls nimmer...
