Hallo Gemeinde,
vielleicht hat hier jemand eine Idee, ich stecke grad ziemlich fest...
Habe für einen Bekannten eine PK50S überholt, Motor gespalten und überholt (nach Kolbenfresser), neue Lager, Siris, Dichtungen, Zylinderkit, Kulu
Drehschieber hatte leichte (aus meiner Sicht tolerierbare) Laufspuren, orig. Kuwe sah top aus und wurde wieder verwendet.
Nach Zus.bau zündet der Motor beim Ankicken schwerfällig, startet fast nur durch Anschieben. Läuft er dann, dreht er in allen Gängen sauber aus,
läuft (nach ca. 40km Gesamtstrecke) um die 65 km/h Spitze, scheint also normal und ist gut fahrbar.
Leider hat die Gute keinen Leerlauf, geht nach Gaswegnehmen relativ schnell aus und ist dann nur durch Anschieben wieder zu starten.
Läuft sie kurz im Leerlauf, geht sie auch bei vorsichtigem Gasgeben gleich aus, bzw. dreht widerwillig hoch.
Vergaser-Saugseite und Metallfilter sind immer sehr feucht/naß, aus dem Gaser kommt ordentlich Sprayback...
Ohne Luftfilter läuft sie aber sauber im LL, nimmt gut Gas an, wobei auf die Gemischschraube keine Reaktion erfolgt.
Bedüsung HD von 60 - 78 änderten daran nix, läuft nur ohne Lufi. Steckt man den drauf (auch wahlweise ohne Metallfilter) geht sie umgehend aus.
Evtl war deshalb vorher auch ne Polini Airbox (mit allen Löchern offen + 30 mm Loch direkt an Ansaugstelle versehen...) montiert...
Moped:
PK50S aus 1982,
4 Gang, orig. Übersetzung 4,02
75 DR Formula,
Auspuff orig. mit umgeschweißtem Endrohr,
Vergaser 16.16 F, HD 68, ND 38, Chokedüse 50 (HD zu mager ?), Lufi neuer orig. Metallfilter mit Plastikgehäuse
Drehschieber ASS 2Loch, kein Filzring da O-Ring im Vergaser, Schlitze der Klemmhülsen in ASS/Gusshülse und Vergaser mit Bosch-Fett gedichtet
keine feststellbare Falschluft, kein Benzin (geruch) im Getriebeöl, Lima-Siri sitzt sauber
Zündung orig., Grundplatte steht auf Werksmarkierung, beim Abblitzen steht Polradmarke exakt auf Markierung des Lüfterblechs
Über die Suche kam ich nicht direkt weiter, las allerdings irgendwo daß evtl. ein Membran ASS Abhilfe bringen könnte ?
Wie wirkt sich denn ein defekter Drehschieber aus, kann das die Ursache fürs Sprayback sein ?
Bin mit meinem Latein am Ende und würde mich über Rat und Info freuen ! Sorry, falls ich hier alten Schund wiederkäue...
Ach so, den Zustand des Drehschiebers solltest du eigentlich kennen, du hattest den Motor ja gerade offen.
Bea sacht : hast du doch geschrieben. Glatt überlesen. Foto gibt es nicht zufällig davon?
Motorlauf ändert sich auch ohne auspuff nicht (ausser Lautstärke :-)  ),
Der ist laut aber durchlässig.
Drehschieber: an kuwe ist die Fläche Top, am Gehäuse sind Laufspuren sichtbar, aber keine fühlbaren Riefen (Fingernagel test). Leider keine Photos..
Weil er so gut aussah, hab ich da blöder weise auch keinen dichtheitstest mit Öl gemacht...
Bedüsung kann ich mal ändern ! Aber obs daran hängt ?
Dank euch schonmal !
Vergaser ist blitzblank, Anbauteile u Schrauben auch...
Habe in der Verzweiflung nen neuen baugleichen Vergaser montiert (derzeit drauf),
läuft trotzdem nur ohne Luftfilter im LL.
Düsentausch ist wohl der nächste Schritt...
Krass halt, sobald man das Lufi-Gehäuse (mit oder ohne Filtereinsatz) draufsteckt,
sackt die Drehzahl ab und er geht aus. Ohne Lufi schnattert er fröhlich im LL, nimmts Gas auch halbwegs an:lookaround:
Stimmen die Löcher im Lufi mit denen der Kanäle am Vergaser überein und deckt die Papierdichtung  vor allem den Kanal zur Nebendüse > Gemischregulierungsnadel nicht ab?
:???: bobcat
Da ist eigentlich keine papierdichtung bei der PK. ..
Nur das plastik-lufi-gehäuse in dem der runde metall-maschendraht-lufi klemmt.
Das ganze dann auf den Vergaser und mit umlaufender schelle sichern.
Ah, ich glaub du meinst v50/pv ?
Bearbeitet von peter73
war die kurbelwelle bearbeitet, die du wieder eingebaut hast?
kommt mir so vor als hätte da jemand vorher schon mist bei der steuerwange gebaut. die komplett zerlöcherte polinibox, kein sauberes standgas, und das schlechte startverhalten würde auch dafür sprechen.
aber mach erstmal die düsen größer und stelle dann das luftgemisch ein.
auf wieviel grad steht die zündung?
Kurbelwelle sah für mich original aus; aber ich weiß was Du meinst !
Hatte mal ne PX mit zu langer Öffnungszeit und massig Sprayback...
Symptome würden passen !
Düsen nach Vorschlag anpassen ist wohl der nächste Schritt.
Zündgrundplatte steht auf Werksmarkierung und beim Abblitzen steht die Polradmarke perfekt
auf der Markierung an der Lüfterabdeckung - auch beim sauberen Ausdrehen scheint das plausibel.
Eigene OT-Bestimmung und Markierung hab ich deshalb nicht gemacht...
Bilder angehängt
zündung solltest du mal richtig blitzen.
umschlagsmessung mit eigenen markierungen.
die ori markierungen sind ziemlich ungenau.
der dreht auch mit 14° aus, hat aber dann untenrum kein saft.
So, heute Vergaser mit HD 72 und ND 42 ausgerüstet.
OT ermittelt, eigene Markierungen angebracht und abgeblitzt - Zündung steht wie festgenagelt auf exakt 17° vor OT.
Roller läuft unverändert:shit:, überfettet schon im LL total (sprüht aus dem Gaser Ri. Lufi, nach paar Sekunden steht da ne ordentliche Pfütze Sprit..).
Hochdrehen geht schwer ("freirotzen"), dann dreht se frei raus, problemlos.
Zylinder und Brennraum sind auf dem einen Bild Spritnaß, Lauffläche aber i.O., spiegelt nur komisch.20160921_110026.jpg20160921_112157.jpg20160921_113750.jpg20160921_113758.jpg
Kann der "Kraftstoffdruck" vom Tank her zu hoch sein, daß die so überfettet ?
Hatte Tank und Gaser ausgebaut, Tank auf Tisch, Gaser drunter auf Stuhl, Fallhöhe ca. 40 cm - da lief jedenfalls nix am Gaser über:blink:.
Vielleicht bringt der Versuch mit Membranstutzen was - hat das schonmal jemand (mit weiterhin vorhander Drehschieberfläche) gefahren ? Läuft das ?
So, aus lauter Frust den Motor nochmal ausgebaut und zerlegt - ohne Befund...
Sieht eigentlich alles aus, wie es soll. Simmerringe Kuwe saßen exakt am Platz.
Jetzt mal Bilder vom DS (Ölprobe gemacht; läuft nicht bzw. extrem langsam ab, ich nahm 2T-Öl pur?):
werde das Ganze notgedrungen wieder zus.bauen und schauen was rauskommt. Oder kann das tats. alles vom DS kommen ?:blink:
Die Verfärbungen vom Bild sind kaum fühlbar - aber halt deutlich sichtbar:???:
PS: Membranstutzen war n Schuß in Ofen - 16.16er Stutzen für V50 passt halt leider nicht zur PK:wallbash:
Zusatz
Motor erneut komplettiert, eingebaut - gleicher Shit wie vorher...
Guter Lauf obenraus, kein Leerlauf, starkes Sprayback, verschlucken und absaufen beim Gas aufziehen.
Motorstart wieder nur durch Anschieben möglich.:shit:
Habe dann heut von meiner PK125S den 19er SHBC mit Polini-Membranstutzen probehalber auf der
Patientin verbaut (Bedüsung 72/42/50) - siehe da, Mopete läuft wie gewünscht, feiner Leerlauf, saubere Gasannahme,
Gaser gut einstellbar (Reaktion).:inlove:
Problem: Eigentlich gehört da ja ein 16.16er drauf (der jetzt 2 mal hier liegt) - und für den gibts in 2-Loch-Befestigung für PK
anscheinend auf dem Markt keinen Membranstutzen - ausser das hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/ansaugstutzen+serie+pro+fur_21500100
ist halt sauteuer... ausserdem erschliesst sich mir die Gaserbefestigung nicht ganz, passt da die Gusskappe und Schelle noch ?
Gibts any Alternativen oder land ich am Ende bei der gerade verbauten Konstellation ?:blink:
Der ursprüngliche verbaute Drehschieber-ASS passt zum 16/16er,
der jetzt verbaute Membran-ASS ist von Polini und passt zum 19er - beides normalerweise an meiner PK125s (Dr130) verbaut.
Steckt jetzt nur zum Testen auf der Problem - PK50S.
Seh ich auch so, das passt. Läuft ja auch fein mit Membran.
Wie gesagt, gibts ne Membranstutzenversion in 2 Loch für PK fürn 16/16 (oder nur für PV / V50; da ist leider der Winkel anders...)
oder ne Alternative (ausser dem genannten SIP/Serie Pro Teil) ?
Ansonsten muß die Gute halt mit 19er SHB und passendem Membranstutzen betrieben werden  :whistling:
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
