Verfahren Drehschieberreparatur mit Uhu Endfest
Tupamaro
ich bin vor 2 jahren zum opel autohaus gefahren und habe dort gesagt: "ich hätte gerne ihre zylinderkopfdichtmasse, sie wissen schon..., die grüne."
der typ im grauen kittel mit dem blitz hinten drauf kam exakt mit dieser tube wieder:
https://www.edelschmiede.com/shop/Dichtmasse-Opel-gruen-Hecktriebler-Fluessigdichtung-Flaechendichtung-cih-24V
hat bei opel glaub 10,99 gekostet, sicher weiß ich es aber nicht.
ot: ich hab hier noch sf gehäuse mit nicht ausgehärtetem kleber, 1* 300 und 1* schnellfest, ich steck beide bei zeiten (mitbewohner) mal in den backofen.
Ja, so hab ich es auch bisher gemacht. Aber wie siehts mittlerweile aus? In der Post-GM Ära?
Habe vor kurzem meinen auch mit endfest repariert habe einfach einen strahler für eine Stunde drauf leuchten lassen und Backpapier zwischen KW und Drehschieber gelegt und ab und zu mal gedreht . Finde wichtiger ist das man es ordentlich vermischt und auch 1:1 .
vor 11 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
vor 16 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Und das in Zeiten wo die ET-Fritzen für jeden Popelfurzschrauben eine VIN wollen weil die sonst im SYSTEM nicht nachschauen können.
Reschbekt
Mal schauen wie lang das im PSA-FCA Imperium noch so sein darf.
Habe mir das endfest 300 bestellt, werde berichten wie was wann wo.
Am 8.2.2020 um 06:08 hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Reschbekt
Naja, ein ET Buch aus Papier ist da schon geduldiger. Ein ET Programm am Rechner ist manchmal leider so wie es ist. Und wenn ich vom Kunden jedes Mal an Euro bekomm, wenn er sagt "ist eh alles das gleiche" , dann müsste ich gar nicht mehr in die Arbeit, nur mehr dem wachsenden Kontostand anschauen!
:cheers:
  • 7 Monate später...
Vorab ist nur meine Meinung und spiegelt meine Vorgehensweise wieder....
so schlimm ist dein ds nicht, ja er hat Macken, und ja man kann da mit uhu was machen. Das habe ich selbst schon gemacht und das hält auch.
Ich würde zunächst mal messen wieviel du an Spalt zw. Das und KuWe hast. Wenn über 0,1 könnte man über ne ds Kur nachdenken, glaub ich nicht.
wenn du dein Gewissen beruhigen willst schmierste uhu drauf und glättest das schön, ist aber hier m.E.  Nicht notwendig.
wichtiger ist, dass du weißt, woher der Schaden kam und die Ursache behebst.
ich behaupte, dass das mit diesem ds noch gut läuft.
grüsse:cheers:
der @Tanatos hat mit uhu auch Erfahrungen
https://www.vespaonline.de/forum/227377-drehschieberreparatur-mit-2k-kleber-uhu-endfest-300/?pageNo=2
...:rotwerd:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
  • 5 Monate später...
So, alles noch mal durchgelesen hier. Top Anleitung:thumbsup:
eine Frage stellt sich mir aber noch:
normal bau ich die KuWe ein, wenn sie frisch aus der tiefkühle kommt. Könnt mir aber vorstellen, dass der endfest das nicht so geil findet, wenn er von ner -18 grad KuWe glattgestrichen wird.
Oder ist das unbedenklich? Wie macht ihr das so?
danke schon mal,
jan
Einsetzen der Welle immer mit dem Steuerwangenausschnitt über der Drehschieberfläche, sonst wird der Überschuss seitlich zwischen Wange und Gehäuse gepresst.
Beim Verwenden von Lagerdummys muss die Welle zum Einsetzen nicht tiefgekühlt werden.
vor 8 Minuten hat makro folgendes von sich gegeben:
Wollte ich auch anmerken. Das Ganze funktioniert mit Lagerdummies am besten wobei man entweder beide Seiten buchst, dann aber den Lagerring des LimaLagers noch nicht aufziehen darf oder halt nur kuluseitig den Dummy verwendet.
vor 36 Minuten hat makro folgendes von sich gegeben:
Ah, geht klar, danke.
jetzt brauch ich bloß noch nen lagerdummy...:rotwerd:
vor 42 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Danke für den Satz !
wollte mir schon lange n Lagerdummy limaseitig für mit innenring organisieren - hatte es aber vergessen....
An sich genial einfach....nur, dass es den noch nich geben tut...
Ist ja schnell ausgedreht.
vor 4 Stunden hat Tupamaro folgendes von sich gegeben:
limaseitig hab ich einen Dummy der mit Innenring auf der Welle passt.
Dann hab ich mir einen alten Innenring geschlitzt und kann den nun einfach aufschieben wenn ich ne Welle ohne Innenring habe.
Und wenn ich eine Welle habe wo der Innenring schon drauf ist dann passt eben der Lagerdummie auch ;-)
vor 3 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Du Fuchs....
Noch ne Frage, bin mir nicht ganz sicher was ich da inzwischen so über den aktuellen „Baumarkt endfest“ gelesen hab:
ist das jetzt mittlerweile wie der damalige 300er?
frage, weil ich die Wahl habe:
ne 10 Jahre alte angebrochene Packung vom guten 300er, noch flüssig aber in der Garage über die Jahre schon mal leichtem Frost ausgesetzt.
oder aber nen nagelneuen „normalen“ Endfest aus’m Baumarkt.
was würdet ihr nehmen???
(Profi Bezug vom 300er is bei mir leider nich. Hab aber mitunter gelesen, dass das inzwischen beides die gleiche Mischung sein soll...)
jan
Bearbeitet von freerider13
Am 1.10.2016 um 19:55 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Nein, muß es nicht, aber Uhu Endfest300 ist gut verfügbar und hat sich schon sehr oft bewährt!
Also warum experimentieren?
Schon etwas älter die Fragestellung aber ich habe es so gelöst:
Das untere Zeug zum planen des Drehschiebers genommen. Oben das kann man auch fürs Füllen von Überströmern etc. nehmen.
Ist Industrie/Maschbau Qualität (nix Baumarkt)
So, mein endfest 300 ist heut gekommen, morgen endlich richten.:thumbsup:
frage noch:
wenn ich fertig bin mit reparieren - macht es Sinn, das Gehäuse über Nacht zum aushärten in den Ofen zu legen? Evtl. Auch bei relativ niedrigen (50-60 grad) Temperaturen? Oder ist das eher schädlich?
hintergrund der Frage: wir erwarten in den kommenden Tagen hier wieder Temperaturen um den Gefrierpunkt. Zwar kann ich die Werkstatt mit holzofen beim arbeiten anheizen - über Nacht geht mir das dann aber wieder runter auf 5-10 grad. Nicht toll zum trocknen...
ich hätte daher den Block erst auf ca. 60 grad erhitzt, den Kleber bei Raumtemperatur mitgebracht. Nach dem kleben wieder in den Ofen zurück.
spricht da was dagegen? Oder gar noch mehr Dampf zum durchhärten geben?
danke schon mal,
jan
vor 19 Minuten hat booooster folgendes von sich gegeben:
Nimm den block mit nach hause und leg ihn über nacht ins schlafzimmer... Das sollte reichen, und ein statement der chefin gegenüber hast du auch gesetzt!!
Vorsicht: Chefin besteht auf offenes schlafzimmerfenster bis -10 grad.
bringt mir also nicht zwingend was...
:whistling::-D:wheeeha:
jan
  • Haha 1
@freerider13
Hallo Jan,
An und für sich ist insbesonders bei endfest300 die Festigkeit durch Wärmeeinwirkung steigerbar, wobei dafür ltm Erinnerung etwas an Flexibilität verloren geht.
Allerdings war bzw ist am Karton eh ein Hinweis auf die verschiedenen Aushärtetemperaturen aufgedruckt.
Wenn net sollte es aber im www unter Produktbeschreibung auffindbar sein.
Epoxy braucht zur chemischen Aushärtung aber auf jeden Fall gewisse mindesttemperaturen, die ich persönlich falls möglich net unter +20grad ansiedeln würde, sonst braucht's ewig zum aushärten.
Rlg und gutes Gelingen
Christian
PS: ich habe das damals relativ pragmatisch bzw russisch (und mir somit den großen Held des  internationalen Pfusches Orden)  verdient) gelöst, und habe den überschüssigen Kleber einfach (mit alten kW lagern) durch Rotation der kW mit Akkuschrauber weggeschabt.
Bearbeitet von Yamawudri
vor 1 Stunde hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@freerider13
Hallo Jan,
Christian
Danke dir, dass Produktblatt hab ich mir eben auch angesehen. Mehr Härte ist ja beim DS eigentlich tendenziell besser - nur von daher wär ich jetzt sogar in Richtung 100 grad gegangen...
was ich aber nicht weiß:
du schreibst ja auch - weniger Flexibilität dadurch.
bekomm ich dann trotzdem genug Flexibilität, dass sich das dann ordentlich mit dem (riefigen und aufgerauten DS) verbindet???
oder produzier ich damit einen extrem harten Klotz, der sich nachher am Stück vom DS löst und im Motor verteilt?
was ist also besser: „Raumtemperatur“ und Zeit lassen oder „Hitze und gib ihm“?:satisfied:
jan
Servus,
Ja ehrlich gesagt bin ich mir da auch net ganz soo sicher, wobei bei ich annehme das im Sommer bei Volllast der Block auch um die 50grad bekommen könnte, und ich würde ihn halt wahrscheinlich mit ca 70-80 tempern und zur Sicherheit die Baz' net voll aushärten lassen.
Weiters kann ich mir net vorstellen daß die ursprüngliche Adhäsion (durch Oberflächenverklammerung oder wie das hieß) vom tempern negativ beeinflußt wird, jedoch könnte ich mir vorstellen das im Falle von wegbrechen sich größere Stücke ablösen als bei duktileren Verbindungen.
Ich hab den DS beider Vespen mit Endfest nicht vollaushärtend geklebt und hatte bisher nie troubles.
Dh mein Fazit, schön langsam bei ca 20-30grad setzen und verklammern lassen und nach ca 1tag mit mehrmaliger Abstufung rauftempern und aufpassen das beim Aufwärmen das Endfest net zähflüssig wird!
Rlg
Christian
