Hab mal folgende Frage: Wie sitzt das Gummilager eigentlich richtig oben am hinteren Dämpfer ??
Längs einbau
In Fahrtrichtung abgeschrägte Seite vorne links
In Fahrtrichtung abgeschrägte Seite hinten rechts
oder
Quer einbau
In Fahrtrichtung abgeschrägte Seite hinten links
In Fahrtrichtung abgeschrägte Seite vorne rechts
Achso mit wieviel Newtonmeter wird die Mutter festgezogen???
Vielen dank schonmal
Sitzt längs, schräge Ecke in Fahrtrichtung gesehen hinten rechts.
Edith: ich ziehe die Mutter nach Gefühl an und verwende Schraubensicherung.
Mit einem Drehmomentschlüssel kommt man da nämlich nicht ran.
  • 7 Monate später...
Am 20.9.2016 um 19:21 schrieb Elbratte:
Dann müsste es quasi so aussehen wenn man von unten reinschaut
Das ist aber nicht längs sondern quer.
Dreh das Teil um 90 Grad nach links und es passt. 90 Grad ist eine viertel Umdrehung.
:-/ dann sitzt die schräge aber links vorne und nicht rechtes ...
vor 27 Minuten schrieb andi2k:
Nö, rechts hinten!
Links drehen heißt gegen den Uhrzeigersinn!
Oder meint er das Frauenlinks???:whistling:
Der Po der Vespa ist/war am Heck so rund, die Ecke im Silentgummi ist qwasi eine Anfasung, damit der Gummi richtig ausgerichtet werden kann, und nicht am Blech anstösst. Bei der px ist das nicht mehr do frappant... Bei älteren LFs wahrscheinlich eher...
Bearbeitet von tbs
vor 11 Stunden schrieb Klabauter:
Nö, rechts hinten!
:-P das muss daran gelegen habe dass ich auf dem Boden gelegen bin wo ich den Silentgummi montiert habe...
da stand quasi alles Kopf :whistling:
Nun müsst es passen
Ab Werk sah es bei mir so aus:
Dann ist da aber auch ein ganz anderes Gummi drin.
Denn das auf Deinem Bild kann man gar nicht so positionieren wie im Topic beschrieben.
@CDIDann hat das Werk möglicherweise etwas geschlampt... Luigi maghe nitte arbeite lunedi... :-)
Oder es wurde trotzdem mal ein Dampfer getauscht...
  • 3 Jahre später...
Am 11.5.2017 um 20:46 hat tbs folgendes von sich gegeben:
Gilt das eigentlich für jede Vespa lf oder nur px?
bei sprintrahmen ist das jedenfalls so. Und bei allen anderen 3Buchstaben-Präfix Rollern  auch...
und ich zitier' mich mal wieder selbst:
Bei der px ist das nicht mehr so frappant...
:-P
