Moin. Moin !
Habe heute versehentlich die ziemlich in der Mitte auf dem Foto zu sehende, leicht angerostete SW11-Schraube (zwischen dem linken schwarzen Zug + dem rechten eckigen schwarzen Teil mit dem hellen Bowdenzug) verstellt, da ich eigentlich die Hinterradbremse nachstellen wollte.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wozu die Schraube da ist ? Hat - glaube ich - irgendetwas mit der Schaltung zu tun.
Was passiert, wenn ich die Schraube (nach Lösen der Kontermutter) herausdrehe ?
Was passiert, wenn ich die Schraube hereindrehe ?
Vielen Dank im voraus.
paula-aenne
Bearbeitet von paula-aenne
  Am 21.9.2016 um 17:41 schrieb isch:
Einstellung Bremse
Aufklappen
Falsch.
Wenn wir von der rot eingekreisten Stellschraube reden:
Damit wird der Kupplungszug eingestellt, d. h. man gibt mehr oder weniger Vorspannung auf den Zug und stellt damit das Trennverhalten der Kupplung ein.
Ist der Zug zu locker, trennt sie nicht richtig, d. h. schiebt bei eingelegtem Gang im Stand vorwärts.
Ist der Zug zu straff, kann die Kupplung bei Vollgas (oder schon früher) durchrutschen, überträgt also die Kraft des Motors nicht richtig. Ist auf Dauer schlecht für die Kupplung, da sie heiß läuft.
  Am 21.9.2016 um 19:37 schrieb Spiderdust:
Falsch.
Aufklappen
Danke @Spiderdust,
ja, wir reden von der rot eingekreisten Stelle.
Könntest Du mir vielleicht auch noch sagen, wozu der Zug ist, der ca. 1 cm links von der eingekreisten Stelle ist (ich meine - nicht - den schwarzen Zug) ?
Danke im voraus.
paula-aenne
