GSFWA: Motor/Last/Physik/viele Fragezeichen
ich habe leider im Physikunterricht immer aus'm Fenster geschaut, deshalb kann ich jetzt nicht berechnen, ob ich den passenden Motor habe.
Folgende Situation. Ein Motor mit Getriebe treibt ein Zahnriemen an, dieser treibt eine Kugelumlaufspindel an und ich wüsste gerne ob mein Motor ausreicht um die Last die auf der Kugelumlaufspindel lastet zu tragen.
Motor ->Getriebe(86:1) ->Zahnriemenscheibe 12 Zähne -> Zahnriemenscheibe 60 Zähne -> Kugelumlaufspindel horziontal -> zu tragende Last 12kg
Der Motor wird die meiste Zeit wohl auf ca. der Hälfte der Nenndrehzahl laufen.
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Vielen Dank schon mal.
Hier noch die Daten zu Motor und Getriebe:
Nennleistung: 80 W
  Aussendurchmesser: 32 mm
  Polpaarzahl: 1
  Anzahl Phasen: 3
  Folgende Werte bei Nennspannung
Nennspannung:
24 V
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min
Leerlaufstrom:
286 mA
Nenndrehzahl:
9510 1/min
Nennmoment (max. Dauerdrehmoment):
43,6 mNm
Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom):
2,37 A
Anhaltemoment:
355 mNm
Anlaufstrom:
17,3 A
max. Wirkungsgrad:
76,4 %
Planetengetriebe GP32C, Ø 32 mm, 1-6 Nm, Keramikversion
  Art.-Nr.: 166942
  Untersetzung: 86:1
  Untersetzung absolut: 14976/175
  Stufenzahl: 3
  max. Dauerdrehmoment: 6 Nm
  Kurzzeitig zulässiges Drehmoment: 7,5 Nm
  max. Wirkungsgrad: 70 %
  Mittleres Getriebespiel unbelastet: 2,0°
  Massenträgheitsmoment: 0,7 gcm²
  Abtriebswelle: Ø 6 mm
18,74 Nm an der Welle im Dauerbetrieb - ohne Verluste.
Dividiert durch grob 120 N Last macht maximale Steigung der Spindel von 15,6 cm.
Getriebe begrenzt das Ganze auf 6 Nm -> macht 5 cm max. Steigung.
Kurzgesagt: Ja.
