Hallo zusammen.
Komme eben mit einer kleinen Stirnfalte vom Abdüsen meines Malossi-motors rein. "- Kann und sollte ich noch weiter runterdüsen wenn ich den Luftfilter am gaser haben möchte?"
Habe einen 136er direkt,
185/120,
68% am Auslass, Überstömer angepasst,
Vollwangenwelle 51mm Hub,
MRP 30mm direkt mit Malle-membran,
Mikuni TMX 30,
LTH midrange, verbaut.
-Ich starte fett bei HD 290,PJ 40, zweiter Clip von oben, ND 25 und dem Ramair filter. ->Hat gutes Standgas, verschluckt sich nicht beim anfahren aber dreht kein bisschen.
-Mit der HD 260 wird es besser aber kaum bemerkenswert.
-Mit HD 240 wird es besser aber kaum bemwerkenswert. Weil mir die HD dann in den recht kleinen Bereich ab zu rutschen schien tauschte ich die PJ gegen eine 30er. - Kaum besser.
- Ohne luftfilter läuft sie mit HD 240, PJ30, ND 25 und zweitem clip von oben quasi perfekt. Da könnte man sicherlich wieder hochdüsen.
ABER: Ich will eigentlich mit Luftfilter fahren.
Sollte ich tatsächlich weiter runterdüsen? Eine 200er HD oder derartiges kommt mir sehr klein vor? Was meint Ihr?
