Hallo Leute möchte mir einen PX Motor in meine VBA einbauen jedoch bin ich mir nicht sicher welchen ich kaufen sollte.
Habe einen PX 125 Motor  VNX1M und einen 150 VLB2M zur auswahl welchen würdet Ihr nehmen .
Habe hier im Forum was entdeckt das der 150 ccm Motor eine kleine Dichtfläche haben sollte ist das wirklich so ?!.
Ist der 125 Motor somit fürs Tuning besser !?.
Die ersten 3 Bilder sind vom 125 ccm Motor 4,5,6 sind vom 150 ccm Motor.
Der 125 den du da zeigdt, hat das SLS gedöns noch nicht. Ich nähme den ohne SLS, also den kleinen, wenn du original bleiben willst... Ein 150 mit dem SLS hat in etwa soviel Leistung wie ein 125er ohne dem zeugs.
Hi meinst du mit SLS den Kat oder was das sein soll am Auspuff,  möchte den runter machen und einen Sip Road rauf tun sonnst Original lassen.
Bearbeitet von hicom3000
vor 1 Stunde schrieb CDI:
SLS = Sekundär Luft System
was es nicht alles bei den kleinen 1-Zylindern gibt.
Ich hab das System auch bei nem 12-Zylinder, da versteh ich das ja noch - aber bei ner Vespa :muah:
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
