Hi,
fahre u.a. eine 200er Lusso, alles original, aber seit 2 Jahren mit Road 2. HD angepasst, bisher ohne Probleme (weiß nicht auswendig was drin ist, habe ich vor 2 Jahren gewechselt, meine 125). Zieht schön unten raus, gewiss kein Monster aber ok für mich.
Seit wenigen Wochen rennt das Ding, ohne dass ich auch nur einen Finger gerührt hätte, plötzlich 10-15 km/h schneller. Prima...!!! Aaber, nun habe ich unter Volllast ein Geräusch, dass da nicht hingehört. Beschreiben würde ich es am ehesten als "knistern".
Habe mich im Web mal ein bisschen schlau gemacht. Die Symptome dürften also auf eine Abmagerung hindeuten. (die Möglichkeit, dass die Auspuffinnereien langsam verglühen und vor sich hin knistern halte ich für eher unwahrscheinlich, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren...). Nehme sie aber auch "härter" ran als früher...
Erste Schritte: abblitzen und mit der HD ne Nummer fetter...? Sehe ich das richtig?
Einer eine Erklärung für die wundersame Höchstgeschwindigkeitsvermehrung?
Ich fahre die Kiste seit 8 Jahren, gekauft mit 2900km, jetzt knapp 20'000
Danke & Gruß
Mischa
Rel. unwahrscheinlich aber möglich: Der Motor lief bisher minimal unterhalb der "Knistergrenze" und durch Verkokung im Brennraum hat sich die tats. Verdichtung minimal erhöht...Folge kann hier das Knistern/klingeln sein
schon klar, dass das hier Kaffeesatzleserei ist.
Aber auf ein Abmagern tippt hier erstmal keiner oder? Sehe ich das korrekt?
Kumpel meinte, bei seinem Road hätte sich mal innen ein Blech gelockert, seither rennt die Sau besser... Ich habe ja, parallel zum eintreten des Knisterns, festgestellt, dass die Kiste plötzlich und unerwartet, ohne nur an einem Schräubchen gedreht zu haben, 10 - 15 Sachen schneller läuft...
Hab die Kiste heute im Büro dabei, werde auf der Heimfahrt mal unterwegs das Kerzenbild checken...
Aber mit der 125er HD fahre ich den Bock doch eigentlich schon recht fett oder?
Sonst null Ölverlust/Verbrauch aus dem Getriebe und anscheinend kein Sprit im guten SAE30...
Werde Eure Tipps mal berücksichtigen und mich am Weekend dahinter klemmen...
Mal abgesehen davon, hat einer eine plausible Theorie, aus welchem Grund sie plötzlich so "viel" schnell geworden ist?
Bearbeitet von knipskistensammler
na super... ok, danke...
dann werde ich mich mal am Weekend dahinter klemmen...
125er HD sollte doch schon recht fett sein oder?
Trotzdem nochmal kurz... kann jemand relativ plausibel erklären, warum die Mühle von einem auf den anderen Tag 10 - 15 Sachen schneller fährt?
Neben der Möglichkeit Falschluft. Änder die HD wenn du eine hast. Geh da mal auf größer, und berichte was dann passiert?
Bearbeitet von 2Manni
Wenn es knistert, würde ich nicht mehr weiterfahren. Die Klemmergefahr ist zu groß.
Mir kommt die Bedüsung merkwürdig vor. Schau mal mal nach, wer so eine Abstimmung fährt!
Pinasco Alu kann man recht mager fahren, aber mit einer 120er Luftdüse .... mal sehen.
